dmmailwb 2010-08-13 11:45:09 | 河北省 土建算量GCL2013 | 672查看 6回答
請問圖形里的外墻保溫應(yīng)該在什么構(gòu)件下建立,是在“保溫層”中建嗎?
問題補充:空氣層厚度圖紙沒明確,我應(yīng)該怎么設(shè)呢?填0嗎?
(6)
已采納是的,在其他里面的保溫層里面建立。
2010-08-13 11:47:01
圖形里的外墻保溫應(yīng)該是在“保溫層”中建立。
2010-08-13 11:47:42
是的!軟件上也有這方面的操作吧!
2010-08-13 11:48:00
是的,在保溫層中建立,按圖紙要求定義保溫層、空氣層的厚度。
2010-08-13 11:47:26
對 是在保溫層中建立 然后利用智能布置中的 沿外墻外邊線布置即可
2010-08-13 11:48:16
是啊 是在保溫層建構(gòu)建啊
2010-08-13 11:48:56
