七七 2024-09-24 10:02:17 | 廣東省 市政預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 156查看 2回答
廣東市政定額人行道磚水泥砂漿結(jié)合層是6cm 但定額只有3cm怎么修改到6cm單價(jià)
可以修改砂漿的含量。
2024-09-24 10:03:47
修改砂漿定額含量即可,其他不變
2024-09-24 11:21:28
市政定額花崗巖人行道磚5cm/6cm/8cm/10cm是指花崗巖石材厚度還是結(jié)構(gòu)頂面至完成面總厚度?
市政工程中的人行道鋪暗紅色透水磚150*300*60 ,如采用2010廣東市政定額應(yīng)套什么定額子目?
人行道鋪暗紅色透水磚150*300*60 (具體做法:M10水泥砂漿調(diào)平層厚2cm→人行道鋪暗紅色透水磚150*300*60),如采用2010廣東市政定額應(yīng)套什么定額子目?
請問2010廣東市政定額D2-4-16人行道塊料地磚鋪設(shè)為何沒有灰漿攪拌機(jī)
2010廣東市政定額D2-4-16人行道塊料地磚鋪設(shè) 普通型磚 水泥砂漿1:3中為何 沒有灰漿攪拌機(jī)?是否包括找平層?水泥砂漿1:3的作用是什么?為何中砂的量比1:3中的量要多?
