  • 在畫框架梁時,一條梁多處截面和高度不一樣,如果把梁打斷畫,對鋼筋有何影響,怎樣處理為最佳
    None
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一條梁多處截面和高度不一樣,不要打斷,在原位標注中修改。
    2010-08-13 11:02:27
  • 一般的梁都是跨與跨之間截面不一樣的,這種情況可以在梁平法表格里修改。 如果一跨有這種情況,你可以在截面不同處打斷,然后修改截面尺寸。
    2010-08-13 11:04:41
  • 你只需要在梁的原委標注中把各跨的界面尺寸改了 變截面處軟件會自動處理的
    2010-08-13 13:19:45
  • 不用打斷的,你在梁平法標高修改各跨的高度,打斷了會增加鋼筋量的。
    2010-08-13 15:14:31
  • 在圖形算量中,只要把一根梁從變截面處分開就可以了
    2010-08-13 11:09:01
  • 在畫框架梁時,一條梁多處截面和高度不一樣,如果把梁打斷畫,對鋼筋有何影響,怎樣處理為最佳 回復:就得在不同界面處打斷,要不然無法輸入,主要是這樣的梁在截面變化處就是一個支座,這樣就把梁劃為幾根小梁。對鋼筋有影響,主要是加密區和錨固長度有影響
    2010-08-13 11:03:01
  • 按一根梁先畫。然后打開原位標注在圖紙相同位置的方框里點開后逐個修改其斷面即可。
    2010-08-13 11:12:47
  • 是一跨中變截面還是變跨變截面 如果跨中變截面 打斷后合并就可以了 邊跨變截面可以再原位標注表格那邊,把截面尺寸改下就可以了
    2010-08-14 10:26:30
主站蜘蛛池模板: 攀枝花市| 太原市| 仲巴县| 阿拉善右旗| 通榆县| 定安县| 尼木县| 鸡泽县| 连平县| 平罗县| 西充县| 读书| 通州市| 汝阳县| 梧州市| 八宿县| 于田县| 大埔区| 吐鲁番市| 长子县| 嫩江县| 长海县| 库伦旗| 赞皇县| 汽车| 吐鲁番市| 孟津县| 商都县| 贵定县| 泸溪县| 岳西县| 巴林右旗| 修武县| 松江区| 汝阳县| 卢湾区| 邯郸县| 渑池县| 三江| 儋州市| 平遥县|
