jj0629 2010-08-13 10:54:55 | 湖北省 其他專業 | 319查看 10回答
關于2010年考造價員的復習資料
急找造價員考試復習資料~~~~
(10)
已采納到網易的土木在線下載 資料很多的
2010-08-13 11:22:10
已采納到本站共享資料找找,也可以取建工之家搜一下!
2010-08-13 10:59:39
已采納我這有電子版的,要的話加我,我明天發給你怎么樣!誰舉報的給我出來!我這真的有這方面的書籍是我自己掃描做的!
2010-08-13 11:01:37
已采納到當地造價站咨詢或者到專業書店詢問以及向考過的人借用
2010-08-13 11:01:59
已采納我今年考造價師 誰有好的復習 方法 我也想借鑒一下啊
2010-08-13 11:15:26
已采納答;你可以直接進入“http://www.163-3.com/forum-forumdisplay-fid-31-filter-typeid-typeid-88.html”進行搜索下載。
2010-08-13 11:39:30
已采納書店里賣專業資料
2010-08-13 11:09:17
已采納2010全國造價員考試模擬試題(1) 一、單選題60分(在下列備選答案中,只有一個是正確的,請將正確的代碼填入括號內,選對得分,不選、選錯均不得分) 1、下列定額分類中屬于按照生產要素消耗內容分類的是( B ) A、 材料消耗定額、機械消耗定額、工器具消耗定額 B、 勞動消耗定額、機械消耗定額、材料消耗定額 C、 機械消耗定額、材料消耗定額、建筑工程定額 D、 資金消耗定額、勞動消耗定額、機械消耗定額 2、在下列各種定額中,以工序為研究對象的是( B ) A、概算定額 B、施工定額 C、預算定額 D、投資估算指標 3、在預算定額人工工日消耗量計算時,已知完成單位合格產品的基本用工為22工日,超運距用工為4工日,輔助用工為2工日,人工幅度差系數為12%,則預算定額中的人工工日消耗量為( D )工日。 A、3.36 B、25.36 C、28 D、31.36 4、機械臺班單價中的折舊費計算公式為( C ) A、臺班折舊費=機械預算價格/ 耐用總臺班數 B、臺班折舊費=機械預算價格×(1殘值率)/ 耐用總臺班數 C、臺班折舊費=機械預算價格×(1殘值率)×貸款利息系數/ 耐用總臺班數 D、臺班折舊費=機械帳面凈值/ 耐用總臺班數 5、采用工程量清單計價方式,業主對設計變更而導致的工程造價的變化一目了然,業主可以根據投資情況來決定是否進行設計變更。這反映了工程量清單計價方法( D )的特點。 A、滿足競爭的需要 B、有利于實現風險合理分擔 C、有利于標底的管理和控制 D、有利于業主對投資的控制 6、工程量清單表中項目編碼的第四級為( C ) A、分類碼 B、章順序碼 C、清單項目碼 D、具體清單項目碼 7、在工程量清單的編制過程中,具體的項目名稱應該結合( A )確定 A、項目特征 B、工程內容 C、計量單位 D、項目編碼 8、建設項目總概算是編制和確定建設項目( B ) A、 從籌建到竣工所需建筑安裝工程全部費用的文件 B、 從籌建到竣工交付使用所需全部費用的文件 C、 從開工到竣工所需建筑安裝工程全部費用的文件 D、從開工到竣工交付使用所需全部費用的文件 9、投標單位應按招標單位提供的工程量清單,注意填寫單價和合價。在開標后發現有的分項投標單位沒有填寫單價或合價,則( C ) A、允許投標單位補充填寫 B、視為廢標 C、認為此項費用已包括在其他項的單價和合價中 D、由招標人退回招標書 10、某基礎工程隱蔽前已經工程師驗收合格,在主體結構施工時因墻體開裂,對基礎重新檢驗發現部分部位存在施工質量問題,則重新檢驗的費用和工期的處理表達正確的是 ( D ) A、 費用由工程師承擔,工期由承包人承擔 B、費用由承包人承擔,工期由工程師承擔 C、費用由承包人承擔,工期由承發包雙方協商 D、費用和工期由承包人承擔 11、在招標文件中應明確投標保證金數額,若投標總價為200萬元,則投標保證金一般情況下為( B )萬元。 A、2.56 B、4 C、8 D、6 12、下列成本加酬金確定的合同價形式中有利于控制工程造價,并最大程度的鼓勵承包人降低工程成本的是( D ) A、 成本加固定百分比酬金確定的合同價 B、成本加固定金額酬金確定的合同價 C、成本加獎罰確定的合同價 D、最高限額成本加固定最大酬金確定的合同價 13、如單項工程的分類已詳細而明確,但實際工程量與預計的工程量可能有較大出入時,應優先選擇( B ) A、總價合同 B、單價合同 C、成本加酬金合同 D、以上合同類型均合適 14、施工圖設計階段的計價是( B )。 A.投資預算 B.預算造價 C.概算造價 D.合同價 15、進口設備的原價是指( B )。 A.FOB價 B.抵岸價 C.合同價 D.到岸價 16、某企業年初從銀行貸款200萬元,年利率為10%,還款周期為5年,還款方式為每年年末等額償還,則每年末還款額為( B )萬元。 A.47.96 B.52.76 C.58.03 D.63.83 17、在建設項目財務評價中,當財務凈現值為( C )時,項目方案可行。 A.NPV>0 B.NPV<0 C.NPV≥0 D.NPV=0 18、工程量清單計價采用綜合單價計價,考慮我國的現實情況,綜合單價可不包括( D )。 A.分部分項工程費 B.風險因素增加的費用 C.措施項目費 D.規費和稅金 19、《建設工程施工合同(示范文本)》中規定,當監理工程師指示承包人對已經隱蔽的工程進行剝露檢查時,如檢驗合格,則承包人可索賠的內容為( D ) A.不能索賠 B.費用 C.工期 D.工期和費用 20、在下列費用中,屬于建筑安裝工程間接費的是( D ) A.施工單位的臨時設施費 B.職工福利費 C.施工現場環境保護費 D.工程定額測定費 21、一般建筑工程的預付備料款不超過( C )。 A.當年工作量的10% B.當年工作量的15% C.當年工作量的30% D.合同價的25% 22、承包方在工程變更確認后( B )內,提出變更工程價款的報告,經工程師確認后調整合同價款。 A.7天 B.14天 C.15天 D.28天 23、根據《建筑工程施工合同示范文本》的規定,一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過( B )時,可由工程師審定后對合同價款進行調整。 A.48小時 B.8小時 C.24小時 D.16小時 24、按照FIDIC合同條件,關于工程變更的計算,說法不正確的是( D )。 A.變更工作在工程量表中有同種工作內容的單價或價格,應以該單價計算變更工程費用 B.工程量表中雖然有同類工作的單價或價格,但對具體變更工作而言已不適用,則應在原單價或價格的基礎上制定合理的新單價或價格 C.工作的內容在工程量表中沒有同類工作內容的單價或價格,應按照與合同單價水平一致的原則,確定新的單價或價格 D.變更工作的內容在工程量表中沒有同類工作內容的單價或價格,由工程師確定新的單價或價格 25、《建設工程施工合同(示范文本)》規定,因不可抗力事件導致的費用,應由承包人承擔的有( B )。 A. 第三方人員傷亡費用 B.承包人機械設備損壞費用 C.工程所需清理、修復費用 D.承包人應工程師要求留在施工現場的管理人員費用 26、在下列情況下,承包人工期不予順延的是( B ) A、 發包人未按時提供施工條件 B、 設計變更造成工期延長,但此項有時差可利用 C、 一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8h D、 不可抗力事件 27、某工程合同價為100萬元,合同約定:采用調值公式進行動態結算,其中固定要素比重為0.3,調價要素A、B、C分別占合同價的比重為0.15、0.25、0.3,結算時指數分別增長了20%、15%、25%,則該工程實際結算款額為( C )萬元。 A、119.75 B、128.75 C、114.25 D、127.25 28、下列對《建設工程施工合同(示范文本)》條件下的工程變更的論述正確的是( C ) A、 設計變更超過原設計標準時,應報發包人批準 B、 增減合同中約定的工程量不屬于設計變更 C、 改變有關工程的施工時間和順序屬于設計變更 D、 發包人要求更高的質量標準屬于設計變更 29、按國家建設部規定,工程項目總造價中,應預留( C )的尾留款作為質量保修費,待工程項目保修期結束后最后撥付。 A、10% B、15% C、3%~5% D、30% 30、某項目承包工程價款總額為4000萬元,年度承包工程總值為1500萬元,預付備料款額度為20%,主要材料比重為50%,則該工程預付備料款起扣點為( D )萬元。 A、900 B、1000 C、2500 D、3400 31、工程竣工后,由于洪水等不可抗力造成的損壞,承擔保修費用的單位是( C ) A、施工單位 B、設計單位 C、建設單位 D、監理單位 32、建設項目竣工決算包括的范圍是( B ) A、 從施工到竣工投產全過程的全部實際支出費用 B、 從籌建到竣工投產全過程的全部實際支出費用 C、 建安工程費用和設備工器具購置費用 D、 建安工程費用和其他費用 33、( A )主要反映竣工工程建設成果和經驗,是對竣工決算報表進行分析和補充說明的文件。 A、 竣工決算報告情況說明書 B、竣工財務決算報表 C、建設工程竣工圖 D、工程造價比較分析 34、在可行性研究階段,其投資和成本估算的精度要求在( C )以內。 A、±30% B、±20% C、±10% D、±5% 35、建設工程施工費用按"人工費+機械費"或"人工費"為計算基數,人工費、機械費是指( B ) A、直接工程費中的人工費 B、直接工程費及施工技術措施費中的人工費和機械費 C、直接工程費及施工措施費中的人工費和機械費 D、直接工程費中的人工費和機械費,其機械費包括大型機械設備進出場費及安拆費 36、以"人工費+機械費"為計費基礎的工程,在綜合單價計價時,規費的計算基數為( A ) A、直接工程費+措施費+綜合費用 B、分部分項工程清單項目費+措施項目清單費 C、人工費+機械費 D、分部分項工程清單項目費+施工技術措施項目清單 37、《浙江省建設工程計價規則》適用于( C ) A、適用于工程量清單計價模 B、既適用于工程量清單計價模式,也適用于定額計價模式 C、適用于定額計價模式 D、工程量清單計價模式和定額計價模式均不適用 38、按照現行規定,建筑安裝工程造價中的腳手架費應列入 ( C ) A、直接費中的措施費 B、間接費中的規費 C、直接工程費中的材料費 D、間接費中的工具用具使用費 39、以下各項中,屬于建筑安裝工程直接工程費的是( D ) A、模板及支架費 B、大型機械設備進出場及安拆費 C、二次搬運費 D、材料檢驗試驗費 40、下列哪一選項是正確的( D ) A、招標人提供的分部分項工程量清單項目漏項,若合同中沒有類似項目綜合單價,招標方提出適當的綜合單價。 B、招標人提供的分部分項工程量清單數量有誤,調整的工程數量由發包人重新計算,作為結算依據。 C、招標人提供的分部分項工程量清單數量有誤,其增加部分工程量單價一律執行原有的綜合單價。 D、清單項目中項目特征或工程內容發生變更的,以原綜合單價為基礎,僅就變更部分相應定額子日調整綜合單價。 41、工程量清單表中項目編碼的第四級為( D ) A、分類碼 B、具體清單項目碼 C、節順序碼 D、清單項目碼 42、按照現行規定,下開哪項費用不屬于材料費的組成內容 ( C ) A、運輸損耗費 B、檢驗試驗費 C、材料二次搬運費 D、采購及保管費 43、按照《建設工程工程量清單計價規范》規定,工程量清單( B ) A必須由招標人委托具有相應資質的中價機構進行編制 B、應作為招標文件的組成部分 C、應采用工料單價計價 D、由總說明和分部分項工程清單兩部分組成 44、關于工程量清單計價模式與定額模式,下列正確的是( B ) A、工程量清單計價模式采用工料單價法,定額計價模式采用綜合單價計價。 B、工程量清單計價與定額計價工程量計算規則不同。 C、工程量清單由招標人提供,工程量計算和單價風險由招標人承擔 D、定額計價模式僅適用于非招投標的建設工程 45、在您使用廣達軟件編制預算書的過程中,或許會遇到這樣的情況:由于實際工程的變化,針對某一定額(例如輸入建筑定額810)進行增減換算,您可以軟件中先選中定額,然后通過( C )中的增減換算可以調出增減換算窗口。 A、自定義介面 B、預算書菜單中的設置二次分析 C、 鼠標右鍵菜單 D、在工料機界面中選擇級配按鈕 46、某銀行貸款利率,一年計復利息m次,如果折算為一年計息一次,則對應的年計息率為( D )。 A、mr B、(1+mr)m1 C、r m D、(1+r/m)m1 47、《建設工程施工合同(示范文本)》規定,因不可抗力事件導致的費用,應由承包人承擔的有( B )。 A.第三方人員傷亡費用 B.承包人機械設備損壞費用 C.承包人應工程師要求留在施工現場的管理人員費用 D.工程所需清理、修復費用 48、對工程招投標來說,( B )。 A.招標是要約,投標是承諾 B.投標是要約,中標通知書是承諾 C.招標是要約邀請,投標是承諾 D.開標是要約,中標通知書是承諾 49、根據我國〈建筑法〉規定,建設項目應當在領取施工許可證后的( B )內開工。 A.1個月 B.3個月 C.6個月 D.12個月 50、預算定額人工消耗量的人工幅度差是指( D ) A、預算定額消耗量與概算定額消耗量的差額 B、預算定額消耗量自身的誤差 C、預算定額人工定額必須消耗量與凈消耗量的差額 D、預算定額人工工日消耗量與施工勞動定額消耗量的差額 51、下列不能構成索賠原因的是( D ) A、當事人違約 B、合同缺陷 C、合同變更 D、經工程師批準的承包商提出的變更 52、建筑安裝工程費用由( C )構成。 A.直接費、間接費、盈利 B.企業管理費 C.直接費、間接費、利潤和稅金 D.直接工程費、間接費、利潤和稅金 53、用戶可以在廣達工程計價軟件的用戶數據管理器中編輯: ( A ) A、用戶清單、用戶定額和用戶工料機 B、選擇定額數據庫 C、設置經濟指標 D、自定義市場信息價 54、工程決算是由( A )編制的。 A、建設單位 B、監理單位 C、施工單位 D、中介機構 55、某工廠的煉鋼車間是( A )。 A.單項工程 B.分部工程 C.單位工程 D.分項工程 56、在設計階段對工程造價的管理是指( B ) A.編制標底 B.限額設計 C.設計變更 D.工程結算 57、下列投資方案經濟效益評價中,屬于動態指標的是( D )。 A.投資利潤率 B.投資利稅率 C.平均報酬率 D.內部收益率 58、對承包單位來說,如果項目規模大、工期長,則項目的風險也大,這類項目不宜采用的合同是( A )。 A.總價合同 B.單價合同 C.成本加酬金合同 D.FIDIC合同條件 59、無效合同從( B )之日起無法律效力。 A.被發現無效 B.合同訂立 C.人民法院確認無效 D.仲裁機構確認無效 60、按照FIDIC合同條件規定的工程索賠程序中,工程師答復的時限要求是( D )。 A.14天內 B.15天內 C.28天內 D.42天內 二、多選題40分(在下列備選答案中,至少有二個是正確的,請將正確答案的代碼填入括號內,選全并選對得滿分,不選、選錯均不得分,少選但無錯項得0.5分) 1、下列時間中應該計入定額時間的是( AD ) A、休息時間 B、多余工作時間 C、施工本身造成的停工時間 D、與施工過程工藝特點有關的工作中斷時間 E、與施工過程工藝特點無關的工作中斷時間 2、投資估算指標可分為下列哪三個指標層次( ACE ) A、建設項目綜合指標 B、分部分項工程指標 C、單項工程指標 D、工序指標 E、單位工程指標 3、下列費用中不屬于人工單價組成內容的有( BCE ) A、生產工人的勞保福利費 B、生產工人的工會經費和職工教育經費 C、現場管理人員的工次 D、生產工人輔助工資 E、生產工人退休后的退休金 4、關于工程量清單說法正確的是( ACE ) A、工程量清單是招標文件的組成部分 B、工程量清單是投標文件的組成部分 C、工程量清單是合同的組成部分 D、工程量清單由投標人提供 E、 工程量清單由招標人提供 5、我國從目前來看,在工程量清單計價過程中存在著哪些問題( ABC ) A、 企業缺乏自主報價的能力 B、 缺乏與工程量計價相配套的工程造價管理制度 C、 對工程量清單計價模式本身認識還有所欠缺 D、 不能向業主提供合理準確的報價信息 E、 不便于中標企業組織施工,控制成本 6、關于施工圖預算,下列說法正確的有( BCD ) A、 施工圖預算簽訂建設工程合同和貸款合同的依據 B、 施工圖預算有單位工程預算、單項工程預算和建設項目總預算 C、 施工圖預算是設計階段控制工程造價的重要環節,是控制施工圖設計不突破設計概算的重要措施 D、 施工圖預算是施工圖設計預算的簡稱,又叫設計預算 E、 施工圖預算是編制建設項目投資計劃、確定和控制建設項目投資的依據。 7、下列說法錯誤的是( BD ) A、 施工中發包人如果需要對原工程進行設計變更,應不遲于變更前14d以書面形式通知承包人 B、 承包人對于發包人的變更要求,有拒絕執行的權利 C、 承包人未經工程師同意不得擅自更改、換用圖紙,否則承包人承擔由此發生的費用,賠償發包人的損失,延誤的工期不予順延 D、 增減合同中約定的工程量不屬于工程變更 E、 更改有關部分的標高、基線、位置和尺寸屬于工程變更 8、按索賠的目的分類,通常可將索賠分為( AE ) A、工期索賠 B、時間索賠 C、經濟索賠 D、利潤索賠 E、費用索賠 9、竣工決算的內容主要包括( ACDE ) A、竣工決算報告情況說明書 B、竣工決算財務報告 C、竣工財務決算報表 D、工程竣工圖 E、工程造價比較分析 10、2003定額采用了量價分離的編制方式,定額價僅指定額在編制期所取定的人、材、機價格,不作為計費基數。當進行工程投標報價、預結算時應以當地當時的市場信息價重新計算定額單價。那么在廣達軟件中進行市場信息價的調整有哪幾種方式?( ABDE ) A、從價格包載價 B、網上詢價 C、在工料機表頁面中,右鍵選擇批量載價或單條載價 D、從文件載價 F、 直接手工修改市場價 11、下列哪些費用屬于建筑安裝工程措施費范圍( ACD )。 A.腳手架 B.構成工程實體的材料費 C.材料二次搬運費 D.施工排水、降水費 E施工現場辦公費 12、經濟效果評價的動態評價指標有( BCD )。 A.投資收益率 B.內部收益率 C.凈現值 D.凈年值 E.利息備付率 13、基本預備費是以( ABC )之和為計算基數乘以基本預備費率。 A.設備及工器具購置費 B.建筑安裝工程費 C.工程建設其他費 D.鋪底流動資金 E.建設期利息 14、《建設工程施工合同(示范文本)》條件下,乙方確定工程變更價款時采用的方法有 ( AB D )。 A.合同中已有適用于變更工程的價格,按合同已有的價格計算變更合同價款 B.合同中只有類似于變更工程的價格,可以參照類似價格變更合同價款 C.合同中只有類似于變更工程的價格,必須由工程師確定 D.合同中沒有適用或類似于變更工程的價格,由乙方提出適當的變更價格,由工程師確認后執行。 E. 合同中沒有適用或類似于變更工程的價格,必須由工程師確定 15、在( ABDE )情況下,造成工期延誤,經工程師確認后,工期相應順延。 A.工程量增加 B.設計變更 C.質量事故 D.不可抗力 E.發包方不能按時支付工程款引起的停工 16、經濟法律關系客體主要包括( ACD )。 A.物 B.權利 C.行為 D.智力成果 E.義務 17、工期索賠的計算主要有( DE )。 A.總費用法 B.實際費用法 C.修正總費用法 D.網絡圖分析法 E.比例計算法 18、下列哪些費用屬于建筑安裝工程措施費范圍( ACD ) A、腳手架 B、構成工程實體的材料費 C、材料二次搬運費 D、施工排水、降水費 E、施工現場辦公費 19、工程造價的有效控制應遵循的原則包括( AC )。 A.以設計階段為重點進行建設全過程造價控制 B.最優化控制 C.主動控制 D.以技術措施為主進行控制 E.以經濟措施為主進行控制 20、成本加酬金合同的形式包括( ACDE ) A、成本加固定百分比酬金合同 B、成本加遞增百分比酬金合同 C、成本加遞減百分比酬金合同 D、成本加固定酬金合同 E、最高限額成本加固定最大酬金合同 一、單選題: (1)以設計階段為重點進行全過程工程造價控制中其在施工圖設計階段影響項目造價的可能性為:[ D ] A1015%、B2035%C、7595%、D535%、E575% (2)初級造價員應聘于一個單位可從事多少萬元人民幣以下與其專業水平相符合的工程造價業務:[ C ] A500、 B5000、 C1500、 D3500 (3)工程建設其他費除土地使用費用和與末來生產經營有關的費用外還包括:[ C ] A生產準備費、 B土地征用及遷移補償費、 C與項目建設有關的費用、D設備及工器具購置費 (4)按照有關規定編制的初步設計總概算,經有關機構批準,即為控制擬建項目工程造價的[ C ] A最低限額、 B最終限額、 C最高限額、 D規定限額 (5)工程造價咨詢企業必須是依法取得《工程造價咨詢企業資質證書》后才能從事工程造價咨詢活動。其資質標準中規定不論甲級乙級企業出資人中注冊造價工程師的人數和出資額均不得低于[ D ] A、30、60、 B、20、50、 C、10、40、 D、60、60 (6) 已知完成某一工序套勞動定額得到的基本用工12.5工日、超運距用工0.8、輔助用工1.05、人工幅差系數采用12% ,該子目的預算定額人工工日消耗量應是多少工日?[ A ] A、 16.072 B 、14.572 C、 14.000 D、 17.22 (7)項目編碼采用十二位阿拉伯數字表示,其中(B)為分部工程順序碼。 A、一、二位 B、五、六位 C、七至八位 D十至十二位 (8)在理解工程量清單的概念時,首先應注意到工程量清單是由[ C ]提供的文件。 A工程造價中介機構、B工程招標代理機構、C招標人、D投標人 (9) [A]是為完成工程項目施工,發生于該工程施工前和施工過程中技術、生活、安全等方面的非工程實體項目。 A、措施項目 B、零星工作項目 C、分部分項工程項目、D、其他項目 (10) 投資決策過程可進一步分為規劃階段、項目建議書階段、可行性研究階段、評審階段。由于不同階段所具備的條件和掌握的資料不同,因而投資估算的準確程度也不同,在正常情況下可行性研究階段的投資估算誤差率在[ C ] A、±30% B、±20% C、±10% D、±10%以內 (11)工程量清單漏項或設計變更引起新的工程量清單項目,其相應綜合單價由承包人提出,經(B)確認后作為結算依據。 A、造價咨詢機構 B、發包人 C、造價管理部門 D、投標人 (12)實行工程量清單報價宜采用[A]合同,承發包雙方必須在合同專用條款內約定風險范圍和風險費用的計算方法。 A、固定單價 B、固定總價 C、成本加酬金 D、可調價格 (13)在約定風險范圍時,[C]不應包括在承包人的風險范圍內,價款調整方法應當在專用條款內約定。 A、自然災害 B、不可預見性災害 C、設計變更及施工條件變更 D.政策性調整 (14)發包人要求承包人完成的合同外發生的用工等,需經發包方現場工程師簽字認可后實施,費用按照( D )計價。 A.分部分項工程項目 B.措施項目 C.其他項目 D.零星項目 (15)規范中挖基礎土方工程量,按設計圖示尺寸以(C)計算。 A、基礎底面積乘以挖土深度 B、基坑底面積乘以挖土深度 C、基礎墊層底面積乘以挖土深度 D、基礎墊層底面積加工作面乘以挖土深度 二、 多項選擇選題: (1)建設工程是指建造新的或改造原有的固定資產。他的全部工作包括:[ ACD ] A建設項目的預備、籌建、設備購置、 B生產大修理、購進施工機械、C勘察設計、試車調試、D建筑安裝、 竣工投產 (2) 按建設工程投資用途分為生產性建設項目的有[ ABDE ]: A、運輸工程項目、 B、能源工程項目、 C、物質文化生活需要的項目、 D、工業工程項目、 E、農田水利工程項目等 (3)由建設行政主管部門根據合理的施工組織設計,按照正常施工條件下制定的,生產一個規定計量單位工程合格產品所需[ABC]的社會平均消耗量,稱為消耗量定額。 A、人工 B、材料 C、機械臺班D、管理費E、利潤 (4)咨詢業作為一個產業的形成,是技術進步和社會經濟發展的結果。在國民經濟產業分類中屬于[ B ]并具有[ CE ]社會功能。 A、 第一產業、 B、第三產業、 C、服務和引導功能、 D、指導和引導功能、 E、聯系功能 (5) 我國工料單價法的建筑安裝工程造價由直接工程費、間接費、利潤和稅金構成。其中直接工程費包括[ ABCE ] A、人工費和材料費、 B、施工機械使用費、 C、臨時設施費和現場管理體費、 D、企業管理費、 E、其他直接費 (6) 臨時設施費用內容包括[ ACDE ]等費用。 A、 臨時設施的搭設、 B、照明設施的搭設、 C、臨時設施的維修、 D、臨時設施的拆除、 E、攤銷 (7)工程建設定額包括多種類定額,可以按照不同的原則和方法對它進行科學的分類。其按適用目的分可分為[ABCD]等。 A、建筑工程定額、 B、建筑安裝工程費用定額、 C、設備安裝工程定額、工器具定額、D、工程建設其他費用定額 E、施工定額 (8) 《建設工程工程量清單計價規范》的特點主要包括哪幾個方面[ ABCD] A、強制性、B、競爭性、C、合理性、D、實用性 E、通用性 (9)由建設行政主管部門根據合理的施工組織設計,按照正常施工條件下制定的,生產一個規定計量單位工程合格產品所需(ABC)的社會平均消耗量,稱為消耗量定額。 A、人工 B、材料 C、機械臺班 D、管理費 E、利潤 (10)不可競爭費用有(A、C、D、E、)。 A、現場安全文明施工措施費 B、臨時設施費、二次搬運費 C、工程定額測定費 D、安全生產監督費 E、勞動保險費 (11)工程量清單應采用統一格式。由封面、[A]、[B]、分部分項工程量清單、措施項目清單、其他項目清單、零星項目清單、[D]組成。 A.填表須知 B.總說明 C.分部分項工程量清單綜合單價分析表 D.甲供材料表、E、綜合費用計算表 (12)、綜合單價應包括人工費、材料費、機械費、[ BD ],并考慮風險因素。 A、材料購置費 B、利潤 C、稅金 D、管理費 E、其他項目費 (13)工程造價管理是 [ ABC ] 的保障。 A、合理確定工程造價 B、有效控制工程造價 C、提高投資效益 D、建筑安裝費用 E、工程建設其他費用 (14)當分部分項工程量清單項目發生工程量變更時,其措施項目費用中相應的[B D ]工程量應調整。 A、機械 B.模板 C.人工 D.腳手架 E、材料 (15)我國的法律形式具體包括:[BCDE] A、主管部門的文件 B、行政法規 C、憲法、法律 D、地方性法規 E、行政規章 (16)合同法規定:當事人訂立合同有[E]種形式,其書面形式包括:[BCD] A、五 B、合同書 C、信件 D、數據電文等 E、三 (17)《中華人民共和國擔保法》中規定的擔保方式有:[ACD] A、保證 B、書面 C、抵押和質押 D、留置和定金 E、口頭 (18)施工中發現地下障礙物影響施工時,承包人應于幾小時內什么形式通知發包人[CD]。 A、4 B、電文 C、8 D、書面 E、隨便什么形式 (19)施工合同中的索賠及其爭議的處理方法有[ACD] A、協商談判 B、中間人談判 C、邀請中間人調解 D、向仲裁機構申請仲裁 E、行政機關裁決 (20)目前工程造價管理工作所需的意識[ A B ] 。 A、創新意識 B、服務意識 C、自主意識 D、管理意識 E、指導意識 建設工程技術與計量-土建-模擬試題 一、單項選擇題 1.民用建筑分[ ]兩大部分。 a生活建筑和公共建筑 b 居住建筑和公共建筑 c居住建筑和文化建筑 d生活建筑和公共建筑 解析:民用建筑指的是供人們活動的建筑。包括居住建筑和公共建筑兩大部分。 2.嚴寒地區受動荷載作用的焊接結構,應選用碳素結構鋼的品種是[ ]. a.q235-af b.q235-b c.q235-a.b d.q235-d 答案:d 解題要點:碳素結構鋼按脫氧程度分鎮靜鋼、半鎮靜鋼和沸騰鋼。鎮靜鋼最好,質量等級自a到d逐次提高,在低溫承受動荷載的焊接結構,工作環境惡劣,應選用d級的鎮靜鋼。 3.調制罩面用的石灰漿不得單獨使用,應摻入麻刀和紙筋等以[ ] a.節省石灰 b.防止開裂 c.易于施工 d.增加美觀度 答案:b 解題要點:石灰漿在空氣中硬化時有體積收縮現象,為防止抹面因收縮而開裂,應摻入麻刀或紙筋抵抗收縮拉力,防止裂縫。 4.其他條件一定時混凝土強度隨水灰比的增大而[ ]. a.增大 b.不變 c.降低 d.不一定 答案:c 解題要點:決定混凝強度的因素有水泥標號、水灰比、骨料性質、溫濕度、齡期等。水灰比越大,多余的水越多(因水泥水化所需水量是一定的)。多余的水在混凝土中會形成水泡或蒸發形成氣孔,從而使強度降低。 5.試配c35混凝土,容重為2 450kg/m3,現已知單位水泥用量428 kg,單位用水量182kg,則該混凝土1 立方米所需的砂石總重量為[ ]kg. a.1 284 b.1 840 c.1 498 d.1 584 答案:b 解題要點:1立方米,混凝土重2450k8,是由4種成分組成。現已知水和水泥的用量,所以砂石總重量應為2 450—(428+182);1 840kg. 6.某混凝配比設計中,、已知單位用水量為180 kg,水灰比為0.7,重量砂率為35%,則單位石子用量為[ ]kg. a.687 b.1 362 c.1 276 d.733 答案:c 解題要點:已知單位用水量及水灰比可求單位水泥用量為180/0.7=257kg,1 立方米混凝土重量為2 400kg,則砂石總重量為2 400—(180+257)=1 963 kg,又知砂率為35%,則石子含率為65%,所以石子重量應為1 963x0.65=1 276kg. 7.欲設計c30普通混凝土(σ=5),其試配強度為[ ]mpa. a.21.8 b.38.2 c.30 d.40 答案:b 解題要點:試配強度fcu = fcu.k +1.645σ=30+1.645*5=38.2mpa. 8.工業建筑的分類中多層廠房指層數在[ ]層及以上的廠房。 a、1 b、2 c、3 d、6 答案:b 分析:工業建筑的分類按層數分 (1)單層廠房。 (2)多層廠房。指層數在二層及以上的廠房,常用的層數為二-六層。 (3)層次混合的廠房。指單層工業廠房與多層工業廠房混合在一幢建筑中。 9.柔性基礎斷面可做成梯形,最薄處高度不小于[ ] mm; a、100 b、200 c、300 d、350 答案:b 分析:柔性基礎。在混凝土基礎底部配置受力鋼筋,利用鋼筋受拉,這樣基礎可以承受彎矩,也就不受剛性角的限制。所以鋼筋混凝土基礎也稱為柔性基礎。在同樣條件下,采用鋼筋混凝土基礎比混凝土基礎可節省大量的混凝土材料和挖土工程量,鋼筋混凝土基礎斷面可做成梯形,最薄處高度不小于200mm;也可做成階梯形,每踏步高300-500mm. 10.有一公路工程,借土填方,土源為地面存土,運距3 km,完成這一作業應選用的機械為[ ] a.鏟運機 b.正鏟挖土機十自卸汽車+推土機 c.反鏟挖土機+自卸汽車+推土機 d.推土機 答案:b 解題要點:推土機、鏟運機雖具備獨立挖土、運土、卸土的性能,但運距有限,3 km 超過其最佳運距。另外土源為地面存土,只有用正鏟挖土機挖土,當然要配自卸汽車運至路基處卸土,仍需用推土機推成填土路基。所以正確的機械選用應是b項。 11.流水節拍是指一個專業隊[ ] a.整個工作的持續時間 b.在一個施工段上的持續時間 c.最短的持續工作時間 d.轉入下一施工段的間隔時間 答案:b 解題要點:流水節拍是時間參數中的一個,是指某個專業隊在一個施工段上的作業時間。 12.某工作有兩項緊前工作a、b,其持續時間為a=3,b=4,其最早開始時間是a=5,b=6,則本工作的最早開始時間是[ ] a.5 b.6 c.8 d.10 答案:d 解題要點:本工作有兩個緊前工作,則本工作最早開始時間必須在兩個緊前工作都完成后方能開始,而a工作第5天(實際是第5天末)開始,持續3天,就是第8天末完成,月工作第6天開始(實際是第6天末)開始,持續4天,須第10天末完成,因此本工作最早的開始時間是第10天末。 13.某項施工過程有兩項緊后施工過程c、d,c的最遲完成時間是第20天,d的最遲完成時間是第15天,c、d的施工過程持續時間分別為第7天和第12天,則本施工過程的最遲完成時間應是[ ]天。 a.20 b.15 c.3 d.13 答案:c 解題要點:一施工過程如有兩個以上的緊后施工過程,則本施工過程的最晚完成時間應是緊后施工過程最遲開始時間中的最小值。c施工過程的最晚開始時間應為20—7=13,d過程的最晚開始時間應為15—12=3.所以本施工過程的最遲完成時間應是第3天。 14.一六層住宅,勒腳以上結構的外圍水平面積,每層為600m2,六層無圍護結構的挑陽臺的水平投影面積之和為200m2,則該工程的建筑面積為[ ]m2. a、700 b、3700 c、3800 d、3600 答案:b 解題要點:建筑物的建筑面積是勒腳以上結構外圍面積各層之和。無圍護結構的陽臺其建筑面積為其水平投影面積之半。據以上兩條規則,該建筑的建筑面積應為600*6+200/2=3700平米 15.[ ]常在跨徑大于100m的橋梁上選用; a、懸臂澆筑施工 b、懸臂拼裝法 c、伸縮臂拼裝法 d、頂推法施工 答案:a 分析:懸臂澆筑施工簡便,結構整體性好,施工中可不斷調整位置,常在跨徑大于100m的橋梁上選用;懸臂拼裝法施工速度快,橋梁上下部結構可平行作業,但施工精度要求比較高,可在跨徑100m以下的大橋中選用; 16.墩臺混凝土水泥應優先選用[ ]. a、硅酸鹽水泥 b、礦山渣水泥 c、普通硅酸鹽水泥 d、高標號普通硅酸鹽水泥 答案:b 分析:墩臺混凝土特別是實體墩臺均為大體積混凝土,水泥應優先選用礦山渣水泥、火山灰水泥,采用普通水泥時標號不宜過高。 當墩臺截面小于或等于100m2時應連續灌筑混凝土,以保證混凝土的完整性; 17.鉆爆法開挖隧洞,最先起爆的炮眼是( ) a.周邊眼 b.掏槽眼 c.底板眼 d.掘進眼 答案:b 分析:中心掏槽孔附近各組之間采用毫秒延遲雷管起爆;靠外邊幾組可采用秒延遲雷管,各相隔1s或2s起爆。 18下列敘述正確的是[ ]. a.在軟土和新填土中宜采用爆擴灌注樁 b.爆擴灌注樁成孔簡便,節省勞力,成本低,樁的承載力大 c.當樁基設計標高不同時,打樁順序是先淺后深 d.當樁規格不同時,打樁順序是先細后粗,先短后長 答案:b 解題要點:爆擴灌注樁是利用炸藥爆炸后,氣體急劇膨脹,壓縮周圍土體形成的樁孔,所以樁孔壁土體密實度增大,從而增大樁的承載力。而對軟土和新填土,因其松軟,空隙率大,造成填塞不好,爆破效果差,孔形不規則,所以在軟土和新填土中不宜采用,備選項b是正確的。 19、無合同工期的工程工期,[ ]. a、 甲方指定工期為準 b、以實際工期為準 c、工期定額為最長工期限制 d施工防計劃工期為準 答案:c 分析:工期應控制在合同工期以內,無合同工期的工程工期,以工期定額為最長工期限制。 20、地下工程的防水,在設計時應優先考慮[ ] a、sbs防水結構 b、機械排水 c、防水混凝土自防水結構 d、卷材防水結構 答案:c 分析:地下工程的防水,應考慮地表水、潛水、上層滯水、毛細管水等的作用,以及人為因素引起的附近水文地質改變的影響。在設計時應優先考慮自流排水和防水混凝土自防水結構, 21、延緩工期則會使[ ]提高 a、設計費費 b、管理費用 c、材料費 d、單體試車費 答案:b 分析:工期與造價有著對立統一的關系。這是因為,加快工期需要增加投入,而延緩工期則會導致管理費用的提高。因此,要經過優化確定合理的工期。 22、選擇施工機械時,首先應該選擇[ ]的機械。 a、租賃 b、大型 c、主導工程 d、進口 答案:c 分析:選擇施工機械時,首先應該選擇主導工程的機械,根據工程特點決定其最適宜的類型。 23、降低成本措施。降低成本措施的制定應以[ ]為尺度, a、概算 b、標底 c、施工預算 d、結算 答案:c 分析:降低成本措施。降低成本措施的制定應以施工預算為尺度,以企業(或基層施工單位)年度、季度降低成本計劃和技術組織措施計劃為依據進行編制。要針對工程施工中降低成本潛力大的(工程量大、有采取措施的可能性、有條件的)項目,提出措施,并計算出經濟效果和指標,加以評價、決策。 24、適合砌筑處于潮濕環境下的砌體的沙漿是()。 a .石灰砂漿 b .水泥沙漿 c .大比例石灰沙漿 d .a、c均可 答案:b水泥砂漿屬于水硬性材料,強度高,適合砌筑處于潮濕環境下的砌體。石灰砂漿屬氣硬性材料,強度不高,多用于砌筑次要的建筑地面以上的砌體。強度等級分m0.4,m1…。m15. 25.工程施工組織設計的編制原則正確的是[ ] a、盡量不利用正式工程,以免污染,損壞。 b、一次完成所有的施工準備工作,可以節省投資。 c、與施工項目管理相結合 d、必須安排分期分批建設,配套投產或交付使用 答案:c 分析:相關原則有: (1)嚴格遵守工期定額和合同規定的工程竣工及交付使用期限。應根據生產的需要,安排分期分批建設,配套投產或交付使用,必須注意使每期交工的一套項目可以獨立地發揮效用,使主要的項目同有關的附屬輔助項目同時完工, (2)合理安排施工程序與順序。 ①要及時完成有關的施工準備工作,可以一次完成或分期完成;②正式施工時應該先進行平整場地,鋪設管網、修筑道路等全場性工程及可供施工使用的永久性建筑物,然后再進行各個工程項目的施工; (3) 盡量利用正式工程、原有或就近的已有設施,以減少各種暫設工程;(4) 與施工項目管理相結合。 對于小型企業或大型建設項目的某個系統,由于工期較短或生產工藝的要求,亦可不必分期分批建設,采取一次性建成投產。 26.下列項目應計算建筑面積是[ ]. a.地下室的采光井 b.室外臺階 c.建筑物內的操作平臺 d.穿過建筑物的通道 答案:d 解題要點:室外臺階,建筑物內的操作平臺明確規定不計算建筑面積,地下室要計算建筑面積但不計算采光井,所以本題計算建筑面積的只有d項。 27、地基強夯[ ]. a、按設計圖示尺寸以體積計算 b、按設計圖示尺寸以面積計算 c、按實際尺寸以面積計算 d、按設計圖示尺寸外擴2m以面積計算 答案:b 分析:地基強夯按設計圖示尺寸以面積計算,計量單位為平米. 28.雨篷、陽臺計量不正確的是[ ] a、按設計圖示尺寸以外墻外邊線以外部分的體積計算 b、伸出墻外的牛腿和雨篷反挑檐不計算 c、伸出墻外的牛腿合并在體積內計算 d、伸出墻外的雨篷反挑檐合并在體積內計算 答案:b 分析:雨篷、陽臺按設計圖示尺寸以外墻外邊線以外部分的體積計算,計量單位為立方米.伸出墻外的牛腿和雨篷反挑檐合并在體積內計算。 29、幕墻按設計圖示尺寸以幕墻外圍面積計算。[ ] a、帶肋全玻幕墻其工程量按外圍面積計算。 b、帶肋全玻幕墻其工程量按投影面積計算。 c、設在玻璃幕墻、隔墻上的門窗,可包括在玻璃幕墻、隔墻項目內 d、設在玻璃幕墻、隔墻上的門窗,必須另列項目計算 答案:c 分析:幕墻按設計圖示尺寸以幕墻外圍面積計算。帶肋全玻幕墻其工程量按展開尺寸以面積計算。計量單位為m2.設在玻璃幕墻、隔墻上的門窗,可包括在玻璃幕墻、隔墻項目內,但應在項目中加以注明, 30、樓地面工程整體面層水泥砂漿樓地面、現澆水磨石樓地面不正確的計量是[ ]. a、按設計圖示尺寸以面積計算 b、按設計圖示尺寸以實際面積計算 c、應扣除地溝等所占面積 d、暖氣包槽的開口部分和并計入面積 答案:d 分析:樓地面工程整體面層:水泥砂漿樓地面、現澆水磨石樓地面:按設計圖示尺寸以面積計算。應扣除凸出地面構筑物、設備基礎、地溝等所占面積,不扣除柱、垛、間壁墻、附墻煙囪及面積在0.3m2以內的孔洞所占面積,但門洞、空圈、暖氣包槽的開口部分亦不增加。計量單位為m2. 31、隔熱,保溫工程不正確的是[ ] a、鋪貼不包括膠結材料,應以凈厚度計算。 b、保溫隔熱使用稻殼加藥物防蟲劑時,應在清單項目欄中進行描述c、柱保溫以保溫層中心線展開長度乘保溫層高度及厚度(不包括粘結層厚度)計算 d、墻體保溫隔熱不扣除管道穿墻洞口所占體積。 答案:d 分析: 1.屋內保溫隔熱、大棚保溫隔熱,鋪貼不包括膠結材料,應以凈厚度計算。計量單位為立方米. 2.墻體保溫隔熱:鋪貼不包括膠結材料以凈厚度計算,應扣除冷藏門洞口和管道穿墻洞口所占體積。計量單位為立方米. 3.柱保溫以保溫層中心線展開長度乘保溫層高度及厚度(不包括粘結層厚度)計算。計量單位為立方米. 4.樓地面隔熱鋪貼不包括膠結材料,以凈厚度計算。不扣除柱、垛所占體積。計量單位為立方米.耐酸防腐整體面層、耐酸防腐塊料面層粘貼在平面或立面,應在清單項目欄中進行描述;保溫隔熱使用稻殼加藥物防蟲劑時,應在清單項目欄中進行描述。 32、瓦、型材屋面計量規則有[ ] a、按設計圖示尺寸以斜面面積計算 b、按設計圖示尺寸以水平投影面積計算 c、按設計圖示尺寸以水平投影面積乘延尺系數計算 d、扣除房上小氣窗等所占面積后按實際面積計算 答案:a 分析:瓦、型材屋面按設計圖示尺寸以斜面面積計算。不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、小氣窗、斜溝等所占面積,屋面小氣窗的出檐部分亦不增加。計量單位為平米. 33.材料的耐水性用軟化系數k軟表示,其數值為[ ]. a.小于零 b.大于1 c.0一1 d.任意值 答案:c 解題要點:材料的軟化系數是材料飽和水時的抗壓強度與干燥時抗壓強度之比,飽和水時的抗壓強度一般總是要低于干燥時的強度,所所以k是在0—1之間變化的。 34.在變形縫中沉降縫的突出特點是[ ] a.屋頂斷開 b.樓板、墻身斷開 c.基礎斷開 d.從屋頂到基礎一斷到底 答案:d 解題要點:建筑物在上部荷載差別很大或下部地基承載力差別很大處,為防止因不均勻沉降造成建筑物破壞,應設置沉降縫,為保證縫的相鄰部分能自由沉降、互不牽制,應從屋頂到基礎全部斷開。 35磚的強度等級符號是[ ] a.mx x b.cx x c.clx x d.mux x 答案:d 解題要點:常用建筑材料的強度等級表示符號要清楚識別。mx x是砂漿的強度等級符號,cx x是混凝土的強度等級符號,clx x是輕集料混凝土的強度等級符號,磚的強度等級符號是mux x. 36.某建筑采用現澆整體樓梯,樓梯共3層自然層,樓梯間凈長6m,凈寬4m,樓梯井寬450mm,長3m,則該現澆樓梯的混凝土工程量為()。 a.22.65㎡ b.24.oo㎡ c.67.95㎡ d.72.oo㎡ 答案:d 解題要點:現澆樓梯混凝土工程量是以樓梯間水平投影之和以㎡計。樓梯井寬小于等于500mm時樓梯井面積不扣除,所以本題答案為:6x4x3=72(㎡)。如錯將樓梯井面積扣除則得67.95.如沒考慮自然層之和會得24㎡.如沒考慮自然層又錯將樓梯井面積扣除則得67.95㎡. 37,反鏟挖土機適用于[ ]. a.停機面以上的i~ⅳ級土挖掘 b.停機面以下的i一ii級土挖掘 c.水下挖掘 d.地下連續墻挖土 答案:b 解題要點:反鏟挖土機的挖土斗只能向下、向內挖土,所以適用于挖停機面以下的土體,又因其反鏟作業切土動力較正鏟小,所以適于挖較軟的i、ii類土。 38.一房間主墻間凈空面積為54.6㎡,柱、垛所占面積為2.4㎡,門洞開口部分所占面積為0.56㎡,則該房間水泥砂漿地面工程量為[ ]㎡. a.52.20 b.52.76 c.57.56 d.54.60 答案:d 解題要點:地面工程量計算規則規定,按主墻間凈空面積以㎡計,不扣除柱、垛所占面積,但門洞的開口部分也不增加。本題所給的2.4 ㎡和0.56 ㎡都是帶有迷惑性,實際無用。正確答案就是54.60 ㎡. 39.梁和板擱置在墻上板的擱置長度不小于[ ] mm. a、60 b、90 c、120 d、180 答案:c 分析:梁和板擱置在墻上,應滿足規范規定的擱置長度。板的擱置長度不小于120mm,梁在墻上的擱置長度與梁高有關 40.通常將飾面層[ ] 的材料,作為飾面裝修構造類型的命名。 a、基層 b、結構構件 c、骨架 d、最外表面 答案:d 分析:飾面裝修一般由基層和面層組成,基層即支托飾面層的結構構件或骨架,通常將飾面層最外表面的材料,作為飾面裝修構造類型的命名。 41.水化熱大的水泥可用于[ ]. a.大體積混凝土 b.冬季施工 c.大型基礎 d.水壩 答案:b 解題要點:水化熱大的水泥在硬化過程中放出大量的熱,這些熱量在大體積混凝土中、水壩及大型基礎中不易散出,將對初凝的混凝土引起膨脹,出現細微裂縫,影響質量。而在一般混凝土構件的冬季施工中,水化熱有利于養護硬化。 42.如果測得混凝土標準試件28天的抗壓強度為23mpa,則其強度等級應定為[ ] a.c20 b.c23 c.c25 d.c30 答案:a 解題要點:混凝土的強度等級是根據150 mm立方體的試件,在標準條件(20±3℃,相對濕度大于90%)下養護28天測得的抗壓強度值確定的,共分10個等級。如測得的抗壓強度值在兩個等級之間,應按低級定級。本題23mpa在20—25 mpa之間,所以應定為c20級。 43.試配混凝土經計算砂石總重量為1 880kg,選用砂率為30%,則石子用量為[ ] kg. a.1 361 b.1 316 c.564 d.654 答案:b 解題要點:砂率定義是砂子重占砂石總重的百分比。本題已知砂率為30%,則石率為70%,所以石子用量:1 880x70%=1 316kg. 44.制配1 m3水泥砂漿需用水泥0.33m3,水泥容重為1 200 kg/m3,攪拌損耗為3%,則每立方米砂漿的水泥用量為[ ]kg. a.369 b.407.9 c.384.5 d.423,7 答案:b 解題要點:0.33 m3的水泥重量為0.33x1 200=396 k8,加上損耗3%,則為396x1.03=407.9 kg. 45.同樣條件下的灌注樁承載力以[ ]為最大。 a.螺旋鉆孔灌注樁 b.沖擊振動灌注樁 c.單振振動灌注樁 d.復振振動灌注樁 答案:d 解題要點:振動灌注樁是以激振器振動鋼管,減小與土體間的摩擦,在自重及激振器重量作用下擠入土中成孔,然后灌注混凝土,拔樁管。復振法是二次振人鋼管,將第一次灌注混凝土擠緊后再灌混凝土,當然此種樁孔周圍土體密實,灌注的混凝土密實度也大,硬化后承載力也大。 46.一般樁基礎按設計圖示[ ]計算。 a、樁長度(包括樁尖) b、樁長度(不包括樁尖) c、樁體積(包括樁尖) d、樁體積(不包括樁尖) 答案:a 分析:一般樁基礎按設計圖示樁長度(包括樁尖)尺寸計算,計量單位為m. 47.水塔基礎與塔身劃分[ ]. a、以磚砌體的擴大部分頂面為界 b、以磚砌體的擴大部分地面為界 c、以磚砌體的擴大部分底面為界 d、以磚砌體的擴大部分平均面為界 答案:a 分析:磚煙囪、磚水塔:按設計圖示筒壁平均中心線周長乘厚度乘高度以體積計算。水塔基礎與塔身劃分:以磚砌體的擴大部分頂面為界,以上為塔身,以下為基礎。 48、按照清單要求,磚砌地溝、明溝應[ ] a、按設計圖示尺寸以中心線長度計算,計量單位為m. b、按設計圖示尺寸以體積計算,計量單位為立方米. c、按設計圖示尺寸計算墊層,砌磚等。 d、按設計圖示尺寸投影面積計算,計量單位為㎡. 答案:a 分析:磚砌地溝、明溝按設計圖示尺寸以中心線長度計算,計量單位為m. 49、[ ] 是將ⅱ-ⅲ級熱軌鋼筋在常溫下通過張拉再經時效處理而成。可直接用作預應力鋼筋 a、冷拔低碳鋼絲 b、冷拉鋼筋 c、碳素鋼絲 d、熱處理鋼筋 答案:b 分析;預應力鋼筋的種類 1.冷拔低碳鋼絲 2.冷拉鋼筋冷拉鋼筋是將ⅱ-ⅲ級熱軌鋼筋在常溫下通過張拉再經時效處理而成。可直接用作預應力鋼筋。 3.碳素鋼絲(消除應力鋼絲) 碳素鋼絲是由高碳鋼條經淬火、酸洗、拉拔制成。 4.鋼絞線鋼絞線一般是由6根碳素鋼絲圍繞一根中心鋼絲絞成螺旋狀,經低溫回火制成。 5.熱處理鋼筋熱處理鋼筋是由普通熱軋中碳合金鋼經淬火和回火調質熱處理制成。 50.一幢六層住宅,勒腳以上結構的外圍水平面積,每層為448.38㎡,六層無圍護結構的挑陽臺的水平投影面積之和為108㎡,則該工程的建筑面積為( )。 a.556.38㎡ b.502.38㎡ c.2744.28㎡ d.2798.28㎡ 答案:c 解題要點:建筑物的建筑面積是勒腳以上結構外圍面積各層之和。無圍護結構的陽臺其建筑面積為其水平投影面積之半。據以上兩條規則,該建筑的建筑面積應為:448.38*6+(1/2)*108=2744.28(㎡) 51.一設備的混凝土基礎,底面積為5m*5m,工作面為0.3m,挖土深1.5m,放坡系數1:0.5,則招標清單挖土工程量為( )立方米. a.55.16 b.60.77 c.37.5 d.25 答案:c 解題要點:v=5*5*1.5=37.5m3原來的算法:v=(a+2c+kh)*(b+2c+kh)*h+k2*h3/3 =(5+0.6+0.5*1.5)*1.5十(1/3)*0.52*1.53 =60.77(m3) 52、建筑物內變形縫、沉降縫等,凡縫寬在()mm以內者,均依其縫寬按自然層計算建筑面積。 a、150 b、200 c、300 d、400 答案:c 分析:建筑物內變形縫、沉降縫等,凡縫寬在300mm以內者,均依其縫寬按自然層計算建筑面積,并入建筑物建筑面積之內計算。 53、在保證工期的前提下,實行分期分批建設,[ ]. a、會增加暫設工程數量 b、難以在全局上實現施工的連續性 c、使各具體項目迅速建成 d、造價難以控制 答案:c 分析:在保證工期的前提下,實行分期分批建設,既可使各具體項目迅速建成,盡早投入使用,又可在全局上實現施工的連續性和均衡性,減少暫設工程數量,降低工程成本,充分發揮國家基本建設投資的效果。 54、場外交通的引入。一般先布置[ ] a、場內倉庫 b、場外交通的引入。 c、鐵路運輸 d、公路運輸 答案:a 分析:施工總平面圖的設計步驟:場外交通的引入。一般先布置場內倉庫和加工廠,然后再布置場外交通的引入。 55地下連續墻[ ]. a、按設計圖示墻外線長度乘厚度乘槽深以體積計算b、按設計圖示墻中心線長度乘厚度乘槽深以體積計算c、按設計圖示墻中心線以長度計算d、按設計圖示墻中心線長度乘槽深以面積計算答案:b分析:地下連續墻按設計圖示墻中心線長度乘厚度乘槽深以體積計算,計量單位為m3. 56.生活基地應設在場外,距工地[ ] m為宜。 a、200-500 b、300-800 c、500-1000 d、800-1500 答案:c 分析:工人用的福利設施應設置在工人較集中的地方,或工人必經之外。生活基地應設在場外,距工地500-1000m為宜。 57、計算建筑面積中高低聯跨的單層建筑物,需分別計算面積時,應以[ ]為界分別計算。 a、高跨結構內邊線 b、高跨結構外邊線 c、低跨結構外邊線 d、低跨結構內邊線 答案;b 分析:高低聯跨的單層建筑物,需分別計算面積時,應以高跨結構外邊線為界分別計算。 58、預制鋼筋混凝土樁的清單列項有[ ]; a、送樁 b、接樁 c、鑿樁頭 d、abc都不對 答案:d 分析:預制鋼筋混凝土樁的打試樁、送樁、接樁、鑿樁頭、打斜樁等,應根據設計要求考慮在報價中; 59. 人工挖孔樁的清單單獨列項的有[ ];a、樁護壁b、泥漿池c、溝道砌筑拆除d、abc都不對答案:d分析:人工挖孔樁的樁護壁、鉆孔樁固壁泥漿和泥漿池、溝道砌筑拆除以及泥漿裝卸運輸,由投標人根據設計要求和施工方案考慮在報價中; 60、打(拔)鋼板樁按設計圖示尺寸以[ ]計算 a、重量 b、面積 c、體積 d、防護面積 答案:a 分析:打(拔)鋼板樁按設計圖示尺寸以重量計算,計量單位為t. 61.磚墻按設計尺寸以體積計算。計算規則不正確的[ ] a、應扣除磚平碹、磚過梁、消火栓箱 b、凸出墻面的腰線三皮磚以上不增加 c、凸出墻面的腰線三皮磚以下不增加 d、不扣除內墻板頭、梁頭 答案:d 分析:磚墻按設計尺寸以體積計算。 應扣除:門窗洞口,過人洞、空圈、嵌入墻內的鋼筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、磚平碹、磚過梁及凹進墻內的壁龕、管槽、暖氣槽、消火栓箱、內墻板頭等所占體積。單個面積在0.3㎡以上孔洞所占體積。 不扣除:梁頭、外墻板頭、及0.3㎡以下孔洞等所占體積。 凸出墻面的腰線、挑檐、壓頂、窗臺線、虎頭磚、門窗套體積亦不增加。[不論三皮磚以上以下均不增加] 62.基礎與墻身使用不同材料時,計算規則正確的[ ] a、位于設計室內地坪±300mm以內時,以不同材料為界 b、位于設計室內地坪±500mm以內時,以不同材料為界 c、超過±300mm時,以設計室外地坪為界 d、超過±300mm時,以自然地坪為界 答案:a 分析:基礎與墻身使用不同材料時,位于設計室內地坪±300mm以內時,以不同材料為界;超過±300mm時,以設計室內地坪為界; 63.不屬于基礎與墻(柱)身分界[ ] a、有地下室的按地下室內設計地坪為界 b、以設計室內地坪為界 c、石勒腳與石墻身以設計室外地坪為界 d、磚圍墻以設計室外地坪為界 答案:c 分析:磚基礎與磚墻(身):基礎與墻(柱)身以設計室內地坪為界(有地下室的按地下室內設計地坪為界),以下為基礎,以上為墻(柱)身;石基礎、石勒腳、石墻身的劃分:基礎與勒腳以設計室外地坪為界;勒腳與墻身以設計室內地坪為界;磚圍墻以設計室外地坪為界,以下為基礎,以上為墻身;石圍墻內外地坪標高不同時以其較低的地坪標高為界,以下為石基礎,內外標高之間為擋土墻,擋土墻以上為墻身。 64.有關基礎剛性角的敘述正確的是( )。 a.剛性角是基礎大放腳外沿連線與垂直線的夾角 b.剛性角是基礎大放腳外沿連線與水平線的夾角 c.剛性角與基礎材料和大放腳形狀尺寸有關 d.剛性角只與基礎材料有關 答案:d 解題要點: 基礎受墻體傳來的豎向力后,是以一定的擴散角向下傳力的,不同材料的擴散能力不同。在擴散角范圍內的基礎底面只受到壓力,在擴散角范圍以外的基礎受到的是反彎力。受拉性能差的剛性材料在反彎產生的拉應力作用下會開裂破壞。上述兩種情況的界限擴散角就是剛性角。剛性角只與材料性質有關與基礎外形無關。各種材料的剛性角以寬高比來表示。 65 .基礎的埋深是指( )。 a.從室內設計地面到基礎底面的垂直距離 b.從室外地面到基礎底的垂直距離 c.從室外設計地面到基礎底面的垂直距離 d.從室外設計地面到基礎墊層下皮的垂直距離 答案:c 解題要點:室外地面有設計地面和自然地面之分,只說室外地面是不準的。基礎底面是指的基底不是到基礎下面的墊層底。 66.關于預制鋼筋混凝土空心板特性敘述不正確的是( )。 a.空心板比實心平板經濟 b.空心板中最普遍采用的是圓孔板 c.在同等用料下比實心平板抗彎能力強 d.在同等用料下比實心平板抗壓能力強 答案:d 解題要點:預制空心板相當于工字形截面,比實心平板受力合理經濟。常見的有四孔、五孔圓孔板。它是抗彎構件,不是受壓構件。 2006年湖北造價員考試(建筑工程)試卷及答案 一、 單項選擇題(共60題,每題1分。每題的備選項中,只有1個最符合題意) 1、 平行投射線由上向下垂直H面,在H面上產生的投影叫做( )。 A.正投影圖 B.水平投影圖 C.側投影圖 D.背投影圖 2、 兩個或兩個以上的點(或線、面)的投影,疊合在同一投影上叫做( )。 A.重合 B.集合 C.積聚考試通 D.合并 3、 下列有關半剖面圖的表述,說法錯誤的是( )。 A.一般以對稱中心線為界線,進行半剖切; B.在半剖面圖中,除為標注尺寸和表達構造必須外,一般均不畫虛線; C.當圖形左右對稱時,剖面圖畫在對稱中心線的右邊; D.當圖形上下對稱時,剖面圖畫在對稱中心線的上方。 4、 在建設項目中,凡具有獨立設計文件,可以獨立施工,竣工后能獨立發揮生產能力或工程效益的工程,稱為( )。 A.建設項
2010-08-13 11:14:02
已采納你可以找一些工程造價的老師,他們有好多資料
2010-08-13 17:24:35
已采納共享資料里有的
2010-08-14 09:52:02
