yao 2010-08-13 10:25:32 | 陜西省 其他專業 | 1112查看 3回答
陜西省建筑裝飾工程消耗量定額2004
一、木地板 清單項 地面鋪貼復合木地板 此清單該套那個具體定額子目 二、大花綠石材門套 清單項 1.采用鋼龍骨基層 2.面層20mm石材干掛 3.參見裝施-32中的A詳圖,其中槽鋼立柱根據加固要求選型,角鋼為50*50*5角鋼,螺栓為M12膨脹螺栓,鋼板為200*250*8mm 此清單該套那個具體定額子目 三、黑石材窗臺面 清單項 1.18mm木工板基層刷防火漆 2.黑石材臺面 此清單該套那個具體定額子目 四、 石材墻面 清單項 1.墻面鑿毛處理 2.25厚1:2.5水泥砂漿結合層 3.20厚大白花石材飾面 此清單墻面鑿毛處理該套那個具體定額子目 五、石材柱面 干掛石材 清單項 1.20mm黑色石材 2.不銹鋼掛件安裝,大理石膠封閉 3.50*50*5角鋼鋼架 4.M12膨脹螺栓固定預埋鐵件 此清單套10-325子目對嗎?但是在工料機中怎么沒有50*50*5的角鋼 以上的問題請回答的具體該套那個定額子目 謝謝
已采納一、木地板 清單項 地面鋪貼復合木地板 此清單該套那個具體定額子目 答:套10-143 二、大花綠石材門套 清單項 1.采用鋼龍骨基層 2.面層20mm石材干掛 3.參見裝施-32中的A詳圖,其中槽鋼立柱根據加固要求選型,角鋼為50*50*5角鋼,螺栓為M12膨脹螺栓,鋼板為200*250*8mm 此清單該套那個具體定額子目 答:套10-999 三、黑石材窗臺面 清單項 1.18mm木工板基層刷防火漆 2.黑石材臺面 此清單該套那個具體定額子目 答:套10-1011換材料 四、 石材墻面 清單項 1.墻面鑿毛處理 2.25厚1:2.5水泥砂漿結合層 3.20厚大白花石材飾面 此清單墻面鑿毛處理該套那個具體定額子目 答:套10-479換材料,增水泥砂漿厚度 五、石材柱面 干掛石材 清單項 1.20mm黑色石材 2.不銹鋼掛件安裝,大理石膠封閉 3.50*50*5角鋼鋼架 4.M12膨脹螺栓固定預埋鐵件 此清單套10-325子目對嗎?但是在工料機中怎么沒有50*50*5的角鋼 以上的問題請回答的具體該套那個定額子目 謝謝 答:套10-323換材料,4-9。
2010-08-13 11:28:49
具體套10-143
2010-08-13 14:46:04
第十章 樓地面 中有 木地板子目
2010-08-13 10:46:47
求2004年陜西省建筑 裝飾定額和陜西省建筑 裝飾工程補充消耗量定額,急急急
求2004年《陜西省建筑 裝飾工程消耗量定額》和《陜西省建筑 裝飾工程補充消耗量定額,qq郵箱1612274268@qq.com感謝感謝
1。陜西省消耗量定額2004,1-28定額子目中用的是生石灰,如何換算成熟石灰,請回答的詳細一些,要有換算公式及過程。謝謝。
2015年陜西省建設工程造價總站發布的《陜西省建筑裝飾工程消耗量定額及計價解釋》的出處在哪?補充問題: 主要想問一下這個解釋文件最初是從哪正式發布的,或者在陜西省哪個信息資料(或相關造價網站)書出現的
