wangjuan66 2010-08-13 09:58:03 | 河北省 其他專業 | 1437查看 6回答
拆除鋼筋混凝土墻
在鋼筋混凝土墻上挖一個1.2*1.5的窗口應套哪項定額比較合理?
(6)
已采納在鋼筋混凝土墻上挖一個1.2*1.5的窗口應套哪項定額比較合理? 套修繕等額比較合理。 也可以現場簽證計取費用。
2010-08-13 10:03:34
在修繕定額中找一下。有拆除墻的
2010-08-13 10:59:15
可套取人工鑿石的相關項目,如果與市場相差大可以乘以系數來調整。
2010-08-13 10:08:23
用修繕定額套取,或者簽證也可以/
2010-08-13 10:23:29
朋友,你好 在鋼筋混凝土墻上挖一個1.2*1.5的窗口這需要不破壞墻體結構,也不能影響其他構件結構,所以拆除要求很嚴格,一般采用靜力拆除。所以在定額中沒有合適的項目來套。定額價格太低,只能自己補充子目,按實際拆除費用組價。
2010-08-13 10:03:15
直接套取修繕定額中的響應定額就行!
2010-08-14 11:50:59
