LSJ1956 2010-08-13 09:41:37 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1478查看 4回答
筏板通長筋型號不同怎么設(shè)置
筏板中通長筋型號不同怎么設(shè)置?
已采納朋友,你好 在圖紙上是不是這樣標(biāo)注的(B12/B16@100).這樣的鋼筋可以在筏板中布置兩次,分別定義B12@200和B16@200布置。
2010-08-13 09:47:13
只能把布置的范圍分割
2010-08-13 09:43:21
分別布置就可以了 如果是剪力墻里 可以直接輸入的!!
2010-08-13 09:51:02
分別布置就行了。
2010-08-13 11:02:30
