天賜大神 2024-09-23 14:44:45 | 江蘇省 安裝 | 232查看 5回答
請問一下江蘇地區定額PVC排水管套什么定額,是上面這種還是下面這種
上面
2024-09-23 14:45:30
應該上面一條
2024-09-23 14:47:15
一般是上面的 因為都很便宜
下面的貴一點 具體得看設計說明有沒有特別要求
2024-09-23 14:49:52
套上面的,上面的是正常的室內排水管的承插法,下面的是螺旋排水管
2024-09-23 15:37:51
按第一個,一般是按粘接計算,圖紙上搜一下連接方式看看,以設計說明為準
2024-09-23 15:48:07
