fly5566 2024-09-23 10:51:44 | 山東省 安裝設計施工計價軟件GCCP安裝算量GQI | 194查看 3回答
插座回路能否穿墻布線?
如何所示,插座回路設計是沿墻和地面布線(F.WC)
請問 :1、左上是否可以如綠線所示穿墻布線?
2、右下是否可以穿墻?發白的為剪力墻)
2024-09-23 10:59:41 補充
還有,這種沿墻沿地面的布線,肯定是在墻施工完畢后,但是地面的,是否可以在地面(下層頂板)澆筑時預埋呢?這樣就可以走最短路徑了。
按設計路徑敷設
不能夠沿兩點直線敷設,線盒都是方的,線管與線盒無法連接
首次提交 2024-09-23 10:53:16 最近修改2024-09-23 11:01:17 (修改過1次)
實際新建施工是可以的,在底板下層鋼筋綁扎后,布地面的管路,穿混凝土墻。已經說的很清楚了啊,實際施工是可行的,但是計量的話按設計圖來
首次提交 2024-09-23 10:54:55 最近修改2024-09-23 13:18:50 (修改過1次)
都是可以的 ,但是這種做法必須是主體澆筑前提前預埋了。
一般建議是按照設計圖紙走,因現場不一定是按照最短距離施工的。
2024-09-23 11:07:07
