bzlsf 2010-08-13 09:03:04 | 山東省 土建算量GCL2013 | 7343查看 8回答
砌塊墻底部3皮磚和頂部斜砌磚 的畫法及繪制
砌塊墻底部3皮磚和頂部斜砌磚 的畫法及繪制 在廣聯達算量2008中怎么接解決 急!問題補充:所在地區套用山東2003消耗量定額 在定額中好像沒有綜合考慮吧?
(8)
已采納砌塊墻底部3皮磚和頂部斜砌磚不需要繪制的,都包含在墻體定額費用里了。 填充墻圖集里都有這些做法的規定,定額里都綜合考慮了
2010-08-13 09:04:22
直接布砌體構件不用分斜砌,定額綜合考慮的。
2010-08-15 22:21:46
山西2005消耗量定額
2010-08-13 09:05:27
砌塊墻底部3皮磚和頂部斜砌磚 的畫法及繪制 在廣聯達算量2008中怎么接解決?不需要,因為砌塊墻定額考慮了砌塊墻底部3皮磚和頂部斜砌磚。如沒有含量你可參考其它省定額做一個補充定額
2010-08-13 09:05:50
砌塊墻底部3皮磚和頂部斜砌磚 的畫法及繪制 在廣聯達算量2008中怎么接解決 急!已經包括在定額中,在這里你不用考慮的。你仔細看下定額的含量就明白啦。 如果你們的地區定額含量中沒有包含,你可以這樣做:不要畫到軟件中,不好畫,就是畫上也沒有手算簡單。你手算幾道砌塊墻中的磚的含量算出一個比例來,然后用總的砌塊量*比例就得磚的量。
2010-08-13 09:05:14
不用單獨定義和繪制,定額已經綜合考慮了 那的定額都這么考慮,我用的是黑龍江的,是這么考慮的,全國統一定額我也見過,也是這么考慮的
2010-08-13 09:06:02
你好套用山東2003消耗量定額我剛才查了一下好像沒有底部和頂部磚砌墻的含量啊 你的這個問題,如果你查定額沒有這個含量,可以畫一下,用調整標高的辦法,畫上去,低的部分可以放低標高畫
2010-08-13 09:20:51
如果要繪制的話,可以按照樓上說的,建立砌塊墻,調整頂底標高,在這一個位置分別進行繪制,但這樣會有點麻煩;如果不考慮裝修,你用中心線長度去乘寬度和高度,分別套子目也可以,這樣體積的問題就可以解決。 但一般這個都是包含在定額內的,不知道你那邊定額有沒解釋匯編之類的說明,是否確定不計
2010-08-13 09:32:25
