ww 2024-09-23 10:06:02 | 河北省 市政預算計價軟件GCCP | 304查看 1回答
小野貓 鉑金專家
答題: 52395 被贊: 13583
中粗砂1.28t=1m3
2024-09-23 10:12:16
請問各位大佬,砂子的轉換系數
全國市政定額說明里面,砂子的t與m3的轉換系數到底是多少呀,土壤及巖石(普氏)分類表里面砂天然濕度下的平均容量為1.5t/m3,那這個可以直接用于預算里面的轉換系數嗎,1.5是否包含了損耗系數?2024-09-23 09:53:45 補充預算工程量直接按照體積計算沒考慮損耗系數,但我看定額里面自帶損耗系數還需要再加上這不份損耗量嗎,像我這種砂子的材料價可以直接按照1.5轉換嗎?
河北定額套用分歧詢問—道路部分
因為對河北定額不熟悉,手邊也沒有定額,所以希望各位不吝賜教。應該套用哪個定額,最好能說明一下理由,十分感謝。 道路一標段 機動車道,輔路、人行道、公交車站土方部分 清單項目1: 填方 1.1.位置:現地高程—設計高程(含清表位置) 2.2.填方材料品種:原狀土 3.3.壓實度:路面底面以下深度0-80cm≥94%,路面底面以下深度80-150cm≥92%,路面底面以下深度大于150cm≥91%. 定額子目: 1-66 填土夯實,平地 (我方) 1-367 機械填土碾壓,光輪壓路機15t (對方) 清單項目2: 填方(綠化帶) 1.1.位置:東西機動車道之間的綠化帶 2.2.填方材料品種:清表土 3.3.土方場內運輸60米以內。 定額子目: 1-65 松填土 (我方) 1-298 裝載機運土方,斗容量1m3,運距60m以內 (對方) 路緣石部分 清單項目3: 花崗巖路緣石-15*23*80cm 1.1.材質:花崗巖 2.2.規格:15*23*80cm 3.3.M7.5水泥砂漿臥底3cm 4.4.墊層強度等級:現澆C15豆石混凝土 定額子目: 2-800 側、平石,混凝土墊層 [現澆混凝土(中砂碎石) C15-40](我方) 2-810 側、平石安砌(現場攪拌砂漿),石質平石長度80cm【省站勘名稱】 [水泥砂漿1︰3(中砂) 抹灰石灰砂漿 1︰3(中砂)] (對方) 清單項目4:同上 污水部分 清單項目5: 土(石)方回填 1.1.位置:污水 2.2.填方材料品種:原狀土 3.3.密實度:管頂以上50cm范圍內87%,管頂以上50cm至道路基礎底層90% 定額子目: A1-41 人工回填土,夯填 (我方) 1-373 機械填土夯實,槽、坑 (對方) 清單項目6: 封堵處理 1.1. 支管終端處封堵處理 定額子目: 3-239 磚砌擋墻,現場攪拌 [砌筑水泥砂漿 M7.5(中砂)] (我方) 6-1428 非定型渠道抹灰磚墻立面 [防水砂漿(防水粉3%) 1︰2(中砂)] (我方) 3-238 磚砌墩臺,現場攪拌 [砌筑水泥砂漿 M7.5(中砂)] (對方)
數據更新時間 : 2025-05-24
