石竹 2010-08-13 08:32:28 | 湖北省 其他專業 | 612查看 5回答
怎樣套價
我是新手,工程量怎樣套價
已采納直接打開計價軟件,在預算書的工程量一欄輸入上工程量就行 可以理解你的心情,你非??是笾R的心情非常好!你可以從本網站的升級下載里下載一些有關廣聯達軟件的學習視頻,里面有相關的講解,鋼筋時專門計算鋼筋的,可以在里面把構件都輸入,然后計算好鋼筋之后導入到圖形算量是計算構件的工程量的,在圖形算量里也可以輸入構件的做法既套好定額之后導入到計價里,或你如果算好量之后直接在計價中輸入工程量套定額,
2010-08-13 08:36:26
把計算的工程量套上定額子目,輸入計價軟件,取費,匯總計算。不一定要先學會施工。熟悉施工時必要的。
2010-08-13 08:39:31
在計價軟件中,新建定額項目,選擇定額庫,在預算界面,在工程量處輸入實際工程量,材料表處給出市場價格,在費用匯總處,給出費率,查看報表
2010-08-13 08:37:48
你打開計價軟件Q4.0 然后新建單位工程 選擇定額模式或清單模式 再選擇清單庫或定額庫 進入界面后直接選擇定額號或清單編碼就可以了
2010-08-13 09:18:32
你應該把你的草稿工程量提前對準定額子目填好,在上機打開預算文件就可以了
2010-08-13 10:18:33
