- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
chaochao 2010-08-13 08:02:33 | 北京市 其他專(zhuān)業(yè) | 53296查看 9回答
50*50*3的方管的理論重量是多少?30*50*3的方管理論重量是多少?如何計(jì)算?
None
(9)
已采納一、方管每米重量 4x壁厚x(邊長(zhǎng)-壁厚)x7.85 其中,邊長(zhǎng)和壁厚都以毫米為單位,直接把數(shù)值代入上述公式,得出即為每米方管的重量,以克為單位。 如30x30x2.5毫米的方管,按上述公式即可算出其每米重量為:4x2.5x(30-2.5)x7.85=275x7.85=2158.75克,即約2.16公斤 當(dāng)壁厚和邊長(zhǎng)都以毫米為單位時(shí),4x壁厚x(邊長(zhǎng)-壁厚)算出的是每米長(zhǎng)度方管的體積,以立方厘米為單位,再乘以鐵的比重每立方厘米7.85克,得出即為每米方管以克為單位的重量。 二、方管理論重量表 型號(hào) 理論重量(kg/m) 型號(hào) 理論重量(kg/m) 20*20*1.2 0.75 50*30*2.5 3.02 25*25*1.2 0.94 50*30*3 3.6 40*40*2 2.29 50*32*2 2.2 40*40*2.5 3.02 50*35*2.5 3.32 40*40*4 4.68 55*38*2 2.8 50*50*2.5 3.81 60*40*2.5 3.81 50*50*3 4.44 60*40*3 4.44 50*50*4 5.74 60*40*4 5.74 60*60*2.5 4.52 70*50*4 7.02 60*60*3 5.38 80*60*3 7.09 60*60*4 7.02 80*60*4 8.22 70*70*4 8.22 80*60*5 10.25 70*70*5 10.2 90*40*2.5 5.19 80*80*4 9.96 90*60*5 10.47 80*80*6 13.85 100*60*3 7.3 100*100*4 11.65 100*60*4 9.16 100*100*8 23 100*60*5 11.53 120*120*4 14.16 100*60*4.5 14.41 160*160*4.5 19.2 160*80*4.5 15.84 220*80*6 27.1
2010-08-13 08:11:47
計(jì)算式是外框面積減去內(nèi)凈空面積乘上鋼鐵比重,(0.05*0.05-0.0.044*0.044)*7850=4.4274kg/m
2010-08-13 08:05:50
50*50*3方管理論重量4.44KG/M 你可以參照下面的計(jì)算公式自己計(jì)算 4x壁厚x(邊長(zhǎng)-壁厚)x7.85 其中,邊長(zhǎng)和壁厚都以毫米為單位,直接把數(shù)值代入上述公式,得出即為每米方管的重量,以克為單位。 如30x30x2.5毫米的方管,按上述公式即可算出其每米重量為: 4x2.5x(30-2.5)x7.85=275x7.85=2158.75克,即約2.16公斤 當(dāng)壁厚和邊長(zhǎng)都以毫米為單位時(shí),4x壁厚x(邊長(zhǎng)-壁厚)算出的是每米長(zhǎng)度方管的體積,以立方厘米為單位,再乘以鐵的比重每立方厘米7.85克,得出即為每米方管以克為單位的重量。
2010-08-13 08:07:40
50*50*3的方管的理論重量:(0.05-0.003)*4*7850*0.003 30*50*3的方管理論重量:[(0.05-0.003)*2+(0.03-0.003)*2]*7850*0.003
2010-08-13 08:13:39
50*50*3的方管的理論重量 4.245kg/m
2010-08-13 09:01:22
4.427公斤/米,你從服務(wù)新干線(xiàn)上共享資料里下載(小新實(shí)用五金手冊(cè)),里面有,
2010-08-13 09:29:33
50*50*3的方管的理論重量是多少?4.43公斤每米 30*50*3的方管理論重量是多少?3.49公斤每米。 方管每米長(zhǎng)計(jì)算方法:(周長(zhǎng)-壁厚*4)*7.85*壁厚
2010-08-13 09:03:30
2010-08-13 09:57:05
你去下摘一個(gè)“小新實(shí)用五金手冊(cè)2009[綠色版]”可以直接套取,很方便。 見(jiàn)下圖:0.05*0.05-0.0.044*0.044)*7850=4.4274kg/m
2010-08-13 11:10:47
