堅持不能盲目 2010-08-12 22:19:35 | 四川省 土建算量GCL2013 | 868查看 1回答
剪力墻結構CAD導入步驟
請高人指教,我是從事建筑施工正在學習廣聯達CAD導入算量,請問剪力墻結構CAD導入步驟,最好是將建筑裝修跟結構分開的步驟。 還有就是我將LL識別后為什么軟件不能自動識別其下的門洞該怎么處理呢??
已采納使用背景 此功能用于提取CAD圖形中的混凝土墻邊線。 操作步驟 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可以用于識別的墻(如果已經導入了CAD圖則此步可省略); 第二步:點擊導航條“CAD識別”->“識別墻”; 第三步:點擊繪圖工具欄“提取混凝土墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的混凝土墻邊線CAD圖元; 此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元。 第五步:點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 說明 1、這里只選擇混凝土墻,對于砌體墻,用提取砌 體墻邊線功能來提取,這樣識別出來的墻才能分開材質類別。
2010-08-12 22:25:10
