離歌 2024-09-21 16:35:14 | 山東省 土建 | 127查看 3回答
墊層底面積計算的范圍?
整個墊層的水平底面積
2024-09-21 16:35:57
例如,筏板的,設計圖要求,每邊出0.2米,則工程量按每邊增加0.2米的計算工程量。
2024-09-21 16:37:40
水平底面積(一般墊層出邊100忙嘛計算)
2024-09-21 16:41:22
