zqq396397 2010-08-12 20:34:00 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1414查看 4回答
修繕加新建的項目,如何區(qū)分總承包和專業(yè)承包
我是遼寧的,工程雖然小,有一部分是改造工程(涉及到拆除、土建、裝修、安裝)也有一部分是新建工程,請問這種混合的情況取費時算總承包還是專業(yè)承包?還是要把改造和新建分開,改造部分按專業(yè)承包,新建部分按總承包?請講明原因(注:我的改造部分涉及的專業(yè)很全)
已采納個問題 我咨詢過 遼寧省造價站 他們是這樣解釋的, 施工總承包還是專業(yè)承包不是依據(jù)施工企業(yè)的資質 而是根據(jù)工程的性質 確定。 也就是說 涵蓋了各專業(yè)的工程 按照施工總承包執(zhí)行,單專業(yè)的工程--例如給排水的外線等工程,按照專業(yè)承包執(zhí)行。
2010-08-12 20:35:19
負責這個工程的管理,質量的時總承包單位,單獨承包其中一個或幾個專業(yè)的叫專業(yè)承包,要受總承包單位的管理。 改造時談不上總承包的。
2010-08-12 20:37:55
施工總承包還是專業(yè)承包不是依據(jù)施工企業(yè)的資質 而是根據(jù)工程的性質 確定 這就說明如果這個工程時由多家企業(yè)來完成的,應該按專業(yè)進行取費,因為你們是屬于多專業(yè)同事作業(yè),不能套用總承包。 如果你這所有的工作都是由你們一個公司完成的,這是才可以按總承包取費,否則就是多專業(yè)取費了
2010-08-12 20:36:43
修繕加新建的項目,如何區(qū)分總承包和專業(yè)承包 我是遼寧的,工程雖然小,有一部分是改造工程(涉及到拆除、土建、裝修、安裝)也有一部分是新建工程,請問這種混合的情況取費時算總承包還是專業(yè)承包?還是要把改造和新建分開,改造部分按專業(yè)承包,新建部分按總承包?請講明原因(注:我的改造部分涉及的專業(yè)很全) 你說的屬于總承包范圍,按照總承包取費。
2010-08-13 07:40:08
