jingwensong 2010-08-12 19:57:56 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1445查看 5回答
求樓梯混凝土量時怎么算?樓梯間的尺寸是從哪開始?凈尺寸還是軸線尺寸?還是外邊線/
None
樓梯混泥土量計算按定額規(guī)定僅計算平方量,計算規(guī)則規(guī)定按樓梯間墻內(nèi)側(cè)尺寸(也就是凈尺寸)計算平方量。
2010-08-12 20:13:00
從墻內(nèi)側(cè)凈尺寸開始算
2010-08-12 20:01:58
按水平投影面積(凈尺寸)直接套定額,可能我這邊的計算規(guī)則與你那邊的不一樣
2010-08-12 20:20:41
樓梯工程量按面積計算,計算的是凈投影面積,不是軸線間的面積!算完面積直接套用定額就行。
2010-08-12 21:13:36
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
