l 2024-09-21 09:05:21 | 廣東省 土建裝飾 | 337查看 3回答
17厚2:1:8水泥石灰砂漿,分兩次抹灰,是這樣套定額嗎?
2024-09-21 09:10:08 補(bǔ)充
或者套這個(gè)呢
可以
2024-09-21 09:06:43
15+5=20
設(shè)計(jì)要求是17
還應(yīng)該有扣減厚度子目的
2024-09-21 09:07:10
是否內(nèi)墻面的,如是要按內(nèi)墻對(duì)應(yīng)的
2024-09-21 09:11:36
墻面抹灰是15厚水泥石灰砂漿分兩次抹灰,怎么套定額問(wèn)題補(bǔ)充:墻面抹灰是15厚水泥石灰砂漿分兩次抹灰,套定額是否要套兩次?
5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂漿和15厚1:1:6水泥石灰砂漿,分2次抹灰
面層、找平層:5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂漿和15厚1:1:6水泥石灰砂漿,分2次抹灰應(yīng)該套什么定額?怎么套?求具體詳細(xì)子目。
非常感謝!請(qǐng)問(wèn)“15厚2:1:8水泥石灰砂漿,分兩次抹灰”,這樣的情況是按兩遍計(jì)算還是按一遍計(jì)算?
非常感謝!請(qǐng)問(wèn)“15厚2:1:8水泥石灰砂漿,分兩次抹灰”,這樣的情況是按兩遍計(jì)算還是按一遍計(jì)算?謝謝了!
天棚抹灰7厚1:1:4水泥石灰砂漿底,5厚1:0.5:3水泥石灰砂漿面,定額里面都沒(méi)有,請(qǐng)問(wèn)套價(jià)的時(shí)
天棚抹灰7厚1:1:4水泥石灰砂漿底,5厚1:0.5:3水泥石灰砂漿面,定額里面都沒(méi)有,請(qǐng)問(wèn)套價(jià)的時(shí)候在GBQ4.0里如何換算?!
