浪人情歌 2010-08-12 19:04:47 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 363查看 12回答
抹灰工程問題
抹灰工作中,有時出現(xiàn)消防箱或電箱背面用鋼板網(wǎng)固定后在抹灰,遼寧2008定額應(yīng)如何套取該項呢?為何定額子目里面沒有鋼板網(wǎng)的材料價格呢?在有就是抹灰工程中的不同材質(zhì)的接觸面用玻纖網(wǎng),其抹灰子目的材料里為何都找不到呢?是否應(yīng)單獨計算呢?請高手指點一下?都是針對2008遼寧土建定額
(12)
已采納抹灰工作中,有時出現(xiàn)消防箱或電箱背面用鋼,板網(wǎng)固定后在抹灰,遼寧2008定額應(yīng)如何套取該項呢?為何定額子目里面沒有鋼板網(wǎng)的材料價格呢?在有就是抹灰工程中的不同材質(zhì)的接觸面用玻纖網(wǎng),其抹灰子目的材料里為何都找不到呢?是否應(yīng)單獨計算呢?請高手指點一下?都是針對2008遼寧土建定額 一般定額中沒有鋼板網(wǎng)的,可以以獨立費的形式體現(xiàn),一般是3元/平米,材料價格。不含人工費。玻纖網(wǎng)的價格可以參照外墻保溫中的玻纖網(wǎng)的價格。
2010-08-13 11:31:59
應(yīng)該套定額中的 墻面 抹灰 中的 加網(wǎng)格布抹灰的那個定額子目。在那里把網(wǎng)格布換成 金屬網(wǎng)就可以了,按市場價進(jìn)行組價,一般為3元/米 鋼板網(wǎng)的自己打個補項,按實際發(fā)生所需的價格進(jìn)行組價 不同材質(zhì)的接觸面用玻纖網(wǎng),其抹灰子目的材料在定額中是沒有的,你需要打個補項,在磚墻里面可以計算出其工程量,然后打個不想計入市場價格就可以了。
2010-08-12 19:08:23
可以獨立計算 如果還是不明白,來我群,清單、定額,一起學(xué)習(xí)討論!并有請各位高手入群,希望有一定廣聯(lián)達(dá)基礎(chǔ)或者對工程造價比較熟悉的高手,幫忙解決新人問題! 廣聯(lián)達(dá)造價①群:(元老群,只對管理員開放) 廣聯(lián)達(dá)造價②群: 23305611 (已滿) 高級群 廣聯(lián)達(dá)造價③群: 102592314 (推薦) 高級群
2010-08-12 19:37:34
可以按零星項目處理
2010-08-12 19:34:19
零星項目計算,定額沒有的可以換算,材料可以補項。
2010-08-12 19:51:54
按外墻苯板外鋼絲網(wǎng)執(zhí)行也可以。按補項進(jìn)價也可以。
2010-08-12 20:00:13
可以套一個墻面鋼板網(wǎng)子目,再套一個鋼板網(wǎng)墻面抹灰子目。
2010-08-13 12:12:47
均進(jìn)行單獨核算,單安零星工程計算。
2010-08-13 09:32:04
套用 鋼板網(wǎng)墻面抹灰啊 也可以套用零星抹灰啊 也可以套用玻纖網(wǎng) 換算網(wǎng)子價格就可以了
2010-08-13 11:30:32
沒有相應(yīng)的子目 我都是輸入補充項來處理的 每平方米 按照5元計入到預(yù)算中 你問一下 現(xiàn)場的材料員也行 按實際的材料價格計入 加點人工費(自己看能合上就行)
2010-08-13 21:16:02
套鋼板網(wǎng)抹灰
2010-08-13 22:46:29
按照零星項目計算吧
2010-08-14 10:10:58
