man_na33 2010-08-12 17:24:57 | 廣東省 其他專業 | 354查看 4回答
加氣砼砌塊在鋼筋2009里面算好還是在圖形2008里算好?
加氣砼砌塊在鋼筋2009里面算好還是在圖形2008里算好?(如果在圖形里算,砌體拉筋,過梁鋼筋那些怎么辦?)
已采納加氣砼砌塊在鋼筋里面畫好,這樣可以算門窗過梁和砌體加筋了,然后導入算量
2010-08-12 17:31:58
加氣砼砌塊不能在鋼筋2009中計算工程量,只能在圖形2008中計算,這是兩個不同但有關聯的軟件,功能不同。
2010-08-12 17:27:38
在2009或在2008里面畫都是可以的!如里在2008里畫鋼筋可以在畫完后導入2009里完成鋼筋的定義,2009和2008是可以互導的!在2009里畫話的會方便一點!但是如果在2009里畫砌體墻首層的標高是結構標高來的,但是在圖紙上首層的肆砌體墻并不是就以結構標高的,很多時候是以建筑標高的!這樣的話,如果在2009里畫導到2008后墻的底標高要改,門窗距地的標高也要改。兩種方法都是可以的!只是不管是哪個導入哪個都要做修改的!
2010-08-12 17:43:43
鋼筋只能在2009中算
2010-08-12 19:39:48
