楓葉飄零 2010-08-12 16:32:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1855查看 6回答
自定義樁承臺的繪制
如圖所示,陰影部分為樁承臺區域,請問這樣的承臺該怎么繪制?請指教!
(6)
在異行樁承臺單元里面自己手動畫出上面圖形就可以了,最主要的是你要知道樁承臺陰影部分的尺寸。
2010-08-12 16:34:27
如圖所示,陰影部分為樁承臺區域,請問這樣的承臺該怎么繪制?請指教! 回復:按矩形的設置,方孔部分鋼筋不斷開通長
2010-08-12 16:38:40
這樣承臺是繪制不了的,可以兩側用樁承臺、兩側用基礎梁處理。
2010-08-12 16:54:30
可以繪制的,自定義屬性后,利用輔軸里的相應功能繪制承臺的邊線,然后折線布置樁承臺就好了!我剛剛算了一個類似的工程,量相差不大!注意馬蹬筋別忘了設置!希望對你有用!
2010-08-12 17:44:39
可以 定義和布置異形樁承臺.
2010-08-12 18:42:20
不行吧。。GGJ10。0是不允許閉合環境內有空洞的吧,有空洞就要要分割的。。!我的想法是。。分開兩個計算
2010-08-12 22:10:54
