一樹 2010-08-12 15:41:13 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 467查看 3回答
為什么計算基礎層柱的體積是沒有扣除基礎墊層的工程量呢?
能夠修改設置嗎?在計算規則里面只找到非砼墊層扣減,而沒有砼墊層的減呢?
已采納建立基礎層標高的時候,應該建在基礎底標高,墊層的頂標高。畫墊層的時候自動就超出了基礎層,墊層沒有和柱重合,所以不存在扣減。
2010-08-12 15:57:33
你在畫基礎墊層的時候,要把墊層部分標記為“是”。
2010-08-12 15:49:04
能夠修改設置嗎?在計算規則里面只找到非砼墊層扣減,而沒有砼墊層的減呢? 答:可以修改的,在計算規則里可以修改,點開后面小個小三角點開可以修改。 注意:一般軟件默認的規則就是當地的定額本規定的,最好看好當地的規則后再修改,當然如果你想要按你的想法來修改也是可以的。
2010-08-12 15:59:43
