guoxuetao 2010-08-12 14:21:31 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 361查看 4回答
鋼筋抽樣2009拉筋問題
如下圖,為什么拉筋都是2a10@150,為什么一種拉筋是2根呢?
已采納如下圖,為什么拉筋都是2a10@150,為什么一種拉筋是2根呢? 那是默認的 你要根據圖紙 按實填寫
2010-08-12 14:22:29
如下圖,為什么拉筋都是2a10@150,為什么一種拉筋是2根呢? 你這是看的別人輸入的柱子鋼筋信息吧。這是表示在同一水平位置,有兩個這樣的拉筋。圖紙水紅色的縱向鋼筋每兩根就應該有一個箍筋。
2010-08-12 14:27:30
廣聯達默認的就是兩根 根據圖紙填寫就對了 2a10@150指的是在三個方向上每層拉筋都是2根,垂直方向上間距150
2010-08-12 14:27:40
你要鋼筋圖紙案實際填寫。也許某個方向的拉筋還沒有有輸入空格。也許某個方向的拉筋要輸入3a10@150。
2010-08-12 14:42:19
