zxcl 2010-08-12 13:46:16 | 重慶市 其他專業 | 704查看 4回答
水泥地面改造
我公司原有200平方米的水泥地面,可能是存在質量問題,也可能是水泥標號不夠,感覺凝固的不好,現在需要對地面做處理,請問一下老師,用什么辦法做,既省錢有省時間啊,是需要重新用標號高的水泥做一遍,還是上面噴漆啊,費用是多少啊,謝謝問題補充:做面層需要用多大標號的水泥啊,費用怎么算啊。
已采納如果只是表面損壞,可以制作面層,如果基礎 基層也損害,就要做一遍墊層,再做面層。
2010-08-12 13:57:43
把空鼓的地方刨吧,重新做地面找平層,看標高比原是否高,如高的話,必須和甲方協商。
2010-08-12 18:05:44
表面再用一層高標號的沙漿抹面就可以了。
2010-08-12 17:45:19
表面清理干凈,再做一遍面層即可,沒多錢的
2010-08-12 13:48:57
