溫情 2024-09-18 23:07:15 | 四川省 市政 | 397查看 1回答
市政排水管道溝槽結算審計挖方深怎么確定計算?
綠色線是原地面,紅色線是設計路面
1、挖方段是設計路面-路面結構層+墊層計算嗎?
2、第一張圖哪部分是填方路段溝槽回填管頂50cm二次開挖?
3、其它部分原地面比設計地面標高低,但高于管頂50cm,管道溝槽挖土方高度是:設計路面-路面結構層+墊層?
回填做法里已經明確 要先填到管頂50cm,在二次開挖進行埋管,也就是先判斷原地面標高有沒有超過管頂50cm,沒超過就要填起來再挖,反之,就不用填了,直接可以在原地面上開挖埋管
2024-09-19 09:24:30
