  • 圖形8.0 土方相交不扣減 怎么辦
    就是放坡后 老圖形的 兩個土方重合的地方不扣減
    問題補充:老圖形計算規則沒有開放
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1,土方,一般都放坡,考慮扣減會比較復雜,很多地方定額內就直接說明不考慮扣減,可以確認一下,這部分是否需要考慮扣減 2,如果必須考慮扣減,8.0是沒有考慮這部分的,看能否通過自己繪制土方,改標高和深度方法,讓土方接近準確 3,最簡單的就是用GCL2008,可以把GCL8.0導入到鋼筋10.0或2009內,再倒入到GCL2008內,生成土方,規則一般都是扣減,可以查看下規則;或者新建一個2008,單繪制一下相關基礎生成土方或直接繪制土方,都也還也比較快
    2010-08-13 09:58:48
  • 如果是基槽的話相交的地方不扣減,如果是大開挖在相交的地方你可以不設置工作面和放坡系數就可以了.
    2010-08-16 18:48:36
  • 那要查看計算規則是否扣減,如果不扣減那么就是對的。如果扣減,可以將圖形轉為2008圖形計算,通過修改計算規則就可以了。
    2010-08-12 15:17:58
  • 應該是扣減的,你看看計算設置里土方構件圖元扣減關系是不是沒有調整
    2010-08-12 13:14:35
  • 就是放坡后 老圖形的 兩個土方重合的地方不扣減 你所計算的應該是基槽的土方工程量吧,我記得四川的計算規則是基槽土方放坡后的交叉部分是不扣減的。軟件應該是根據定額的計算規則來計算的。你在看看定額的計算規則吧。
    2010-08-12 13:22:09
  • 就是放坡后 老圖形的 兩個土方重合的地方不扣減 在計算設置里面設置 或者手動設置
    2010-08-12 13:13:30
  • 土方還是手算的好,軟件算是不完美
    2010-08-12 13:54:18
  • 基坑 計算土方本來也不計算扣減啊
    2010-08-12 14:50:35
  • 有些是不用扣減的,你可以去查看工程量。
    2010-08-12 15:42:49
  • 定額計算規則是基槽土方放坡后的交叉部分是不扣減的。軟件就是根據定額的計算規則來計算的。因此它是對的。
    2010-08-13 09:32:53
  • 老版本土方在計算方面處理的不準確 最好用手算
    2010-08-14 10:02:24
  • 計算溝槽、基坑放坡時,在交接處的重復工程量不予扣除。應注意復核:溝槽、基坑的合計工程量有可能大于按照基礎土方大開挖計算的工程量,如果是,則應以大開挖方式計算的工程量取代。
    2010-08-14 11:28:55
主站蜘蛛池模板: 彩票| 大埔区| 长武县| 柏乡县| 玛多县| 黎城县| 苏尼特右旗| 都江堰市| 巴彦县| 永胜县| 通江县| 龙川县| 新民市| 民县| 龙海市| 通河县| 岗巴县| 安仁县| 阜宁县| 翁牛特旗| 城市| 子长县| 平顶山市| 凤阳县| 平顺县| 临清市| 五原县| 江达县| 沂源县| 安国市| 隆子县| 丰镇市| 蕲春县| 新河县| 资兴市| 柞水县| 托克托县| 信阳市| 河东区| 德惠市| 虞城县|
