  • 著急?。。。£P于材料調差的疑問??!
    合同上這樣約定的“當承包人投標報價中可調價材料的價格高于基準價:施工期間可調價材料的價格下跌,其跌幅以基準價為基礎超過合同約定的風險幅度值時,或可調價材料價格上漲,其漲幅以投標報價為基礎超過合同約定的風險幅度值時,其超過部分按實調整。” 那么如果比如說是鋼筋,結算的工程量是100噸,每噸鋼筋(1噸工程量清單的鋼筋)的實際消耗量為1.06噸,施工單位投標的價格為4500元/噸,基準價為4300元/噸;那么現在施工期的價格為4400元/噸;那這個4400到底是與4500比較還是與4300比較呢,因為他介于4500和4300之間,我不好判斷。 如果施工期價格是4600,我知道應該以投標報價即4500比較;如果是4200我知道是應該以基準價即4300比較,但是現在是4400,到底是與4500比較還是與4300比較呢?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好!按常理來講,應該是以投標價為基準價,那么施工期價格就應與投標價比較。但合同約定把基準價和投標價分為了兩個不同的價格,且約定“當承包人投標報價中可調價材料的價格高于基準價:施工期間可調價材料的價格下跌,其跌幅以基準價為基礎超過合同約定的風險幅度值時,或可調價材料價格上漲,其漲幅以投標報價為基礎超過合同約定的風險幅度值時,其超過部分按實調整。”他是以基準價為比較對象,所以施工期的價格要與基準價比較。實質就是合同約定的可調材料的價格就是按實(施工期的實際價格)計算,投標價只是一個暫定價。
    2010-08-12 12:32:07
  • 是的 要是合同約定是 5% 那超過8%的時候 就是5%范圍以內不調整 剩下的3%調整
    2010-08-12 12:07:42
  • 你再好好理解合同的意思,不會出現兩個價格,應該只有合同價,基準價也指投標合同價,應該是和投標價比較。
    2010-08-12 12:43:46
  • 首先,合同的這種約定很含糊,你的疑問就來自于這4400元/噸到底是漲了還是降了呢?因為和4500元比較是降了,但是和4300元比較是漲了,如果合同的約定正如你所說的那樣,那么我們也確實不好判斷該和哪一個來比較,因為光從合同的字面意思來理解是沒有辦法弄明白的。 按照合同的這種意思,也只能對漲到4600的時候與4500來比較,降到4200的時候與4300比較起約束作用,至于4400,在4300與4500之間的這種情況,在你提供的合同約定條款里面沒有表達這層意思。 你認真再理解一下其他的調價條款。
    2010-08-13 15:45:54
  • 現在是4400,是與4500比較。相對于基準價,它是漲價。
    2010-08-12 12:28:33
  • 可調材料價格的調整:實際跌.漲值-合同約定的風險幅度值=實際可調材料價格的增加(或者減少)值。
    2010-08-13 08:50:42
主站蜘蛛池模板: 黎川县| 晋江市| 临武县| 依兰县| 建阳市| 奉化市| 成安县| 北安市| 广丰县| 尤溪县| 正阳县| 黄梅县| 个旧市| 鹿邑县| 开江县| 益阳市| 确山县| 武山县| 财经| 洱源县| 株洲市| 肇州县| 泾源县| 巩义市| 石楼县| 巫山县| 嵊泗县| 盈江县| 元氏县| 天峨县| 本溪市| 平昌县| 白山市| 武冈市| 潞城市| 铜山县| 日喀则市| 仙桃市| 紫云| 宜春市| 尼木县|
