buliqiang 2010-08-12 10:04:06 | 山東省 土建算量GCL2013 | 342查看 10回答
散水問題
加入我的工程四周的室外標(biāo)高不一樣,我的散水標(biāo)高怎么處理?謝謝!!!!我是山東的
(10)
不用管它的標(biāo)高的,反正是按面積計算,不過你想改其標(biāo)高也可以的。
2010-08-12 10:43:09
計算規(guī)則按投影面積計算,標(biāo)高無影響
2010-08-12 10:45:20
分段畫散水,分別定義散水的標(biāo)高
2010-08-12 10:05:04
先只能布置散水,把散水都布置好后再分割調(diào)整標(biāo)高即可!
2010-08-12 10:07:11
1、室外地面標(biāo)高如果變化不是太大,可以去平均值。 2、室外地面標(biāo)高如果變化太大,可以取加權(quán)平均值。
2010-08-16 18:44:48
散水不需要調(diào)整標(biāo)高,你只是要散水的投影面積。。。
2010-08-12 10:11:07
散水標(biāo)高不一樣影響不大,按正常散水畫圖布置就可以了。
2010-08-12 10:12:11
散水不需要標(biāo)高 只需投影面積 你只要正常畫散水就可以了 按智能布置方便 準(zhǔn)確
2010-08-12 10:19:49
散水度要計算面積、體積的工程量,不須要標(biāo)高太準(zhǔn)確,你只要把散水畫入并計算準(zhǔn)確就可以了。
2010-08-12 10:06:19
如高差較大可以用板畫,可以調(diào)整標(biāo)高可以高底差處畫斜板,這樣面積及體積較準(zhǔn)確
2010-08-14 13:42:32
