45****@qq.com 2010-08-12 09:40:47 | 四川省 其他專業(yè) | 1030查看 7回答
墊層需要算模板嗎招標(biāo)控制價
請問下 編制招標(biāo)控制價時 墊層需要考慮模板嗎,因?yàn)槭钦袠?biāo)控制價 所以也沒有什么 施工組織設(shè)計, 這時是考慮他為原槽澆注對 還是非原槽澆注對
(7)
已采納編制控制價時,墊層還是應(yīng)該做模板的,由于我們在編制控制價時對開挖厚度 情況并不了解,還是應(yīng)該考慮的,至于施工單位中標(biāo)后采取怎樣的措施是他們的事,我們應(yīng)該按常規(guī)考慮。
2010-08-12 10:11:01
請問下 編制招標(biāo)控制價時 墊層需要考慮模板嗎,因?yàn)槭钦袠?biāo)控制價 所以也沒有什么 施工組織設(shè)計, 這時是考慮他為原槽澆注對 還是非原槽澆注對?不一定算模板,如基槽是石方基底按原槽澆注,如不是石方基底按非原槽澆注。
2010-08-16 09:32:38
朋友,你好 按照施工規(guī)范,墊層必須要支護(hù)模板的,所以算招標(biāo)控制價應(yīng)該計算模板費(fèi)用。
2010-08-12 09:43:02
墊層也要考慮模板,墊層只比基礎(chǔ)邊多10CM,基槽要比墊層邊多30CM。
2010-08-12 09:43:11
墊層是非原槽澆筑時要計算墊層模板的。
2010-08-12 09:45:27
墊層一般都要考慮模板。
2010-08-12 09:42:37
在編制招標(biāo)控制價時,墊層是需要計算模板的。
2010-08-12 13:11:18
