旭日東升 2010-08-12 08:32:59 | 陜西省 其他專業 | 1056查看 5回答
磚的規格
承重磚都有哪些磚和哪些規格啊,非承重磚有哪些和哪些規格,定額中240*190*90,190應該指的是寬吧,那190是砌成品200墻嗎,如果是抹灰能摸出來嗎?定額中還有非承重240*240*115,240應該也是寬了吧,那它又是砌多厚的墻用的磚啊。
240*190*90,190指的是寬,200墻用240*190*90的磚砌筑。
2010-08-12 08:37:49
240*190*90中190指的是寬,是材料的尺寸,不是砌成以后的尺寸 240*240*115中240指的是寬,是砌24墻用的
2010-08-12 08:40:55
240*190*90中190指的是寬,是磚的尺寸,不是砌成以后墻的尺寸,240*240*115中240指的也是寬,一般是砌24墻用的 一塊普通粘土磚的標準規格是長240mm、寬115mm、厚53mm。灰縫寬度按10mm考慮,這樣標準磚的長、寬、厚度之比為(240+10)∶(115+10)∶(53+10)=4∶2∶1的比例關系。 1立方米體量磚砌體的標準磚用量為512塊(含灰縫)。 普通粘土磚每塊重量在2.5公斤左右 240的選一磚墻,370的選一磚半墻
2010-08-12 08:55:39
承重磚都有哪些磚和哪些規格啊,---紅磚、蒸壓灰沙磚等,規格240*115*53;非承重磚有哪些和哪些規格---加氣砼砌塊、粉煤灰砌塊,多空磚等,規格有:585*120*240,585*200*240,240*190*90等等。定額中240*190*90,190應該指的是寬,那190是砌成品200墻。抹灰能摸出來。定額中還有非承重240*240*115,240應該也是寬了,砌240厚的墻用的磚啊。
2010-08-12 08:41:30
簡單講,就是200厚的墻用240*190*90,190是墻厚,加上抹灰就是200厚了;所謂的一磚墻是用240*240*115,240是墻厚;這些都是承重和非承重磚,還有標準粘土磚是240*115*60的。
2010-08-12 09:20:42
