殘月下的幽靜 2024-09-14 15:54:17 | 陜西省 土建 | 148查看 4回答
xagcc 鉆石專家
答題: 316763 被贊: 71963
要看到制作圖的
2024-09-14 15:59:18
奔跑吧!建筑人! 黃金專家
答題: 4068 被贊: 2098
鋼板計算理論重量*數量,螺栓按照個數計算
2024-09-14 16:00:05
陳工 鉆石專家
答題: 202108 被贊: 47596
要看大樣圖,按體積計算后,乘以7850密度的。
2024-09-14 16:00:58
nh 鉆石專家
答題: 134811 被贊: 27826
查看大樣及說明看看,按圖紙注明的圖集查看
2024-09-14 16:02:59
框架梁模板套做法和表達式的問題?
專家好,在GTJ2018我要給框梁套做法出工程量,有三個問題:1、如果只套清單子目,不套定額子目,軟件會計算量嗎?2、如果在一個清單子目下再套一個定額子目,工程量表達式必須兩個都一致,才會正確計算量,是不是?3、框架梁模板默認的表達式為“模板面積MBMJ”,這個表達式的含義是否包括側模和底模呢? 還是只有底模而沒有側模? 如果不包括,該如何選擇?4、表達式里面的“顯示中間量”是什么含義,點開之后,有很多,如何使用?謝謝了
數據更新時間 : 2025-05-21
