  • gcl10.0鋼筋軟件里繪制一根梁的兩個截面,應該如何進行繪制?
    我是想知道,我在GCL10.0鋼筋里繪制了一根350*550的一個跨度的梁,可是在這根梁上有一個350*750的截面,我應該如何進行繪制與設置?(一個跨度里有兩個截面)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    中間假設一個支座,變成兩跨,再分別輸入 。分別輸入鋼筋信息后, 不用再合并。 變成了兩根梁了吧,目前只能如此。
    2010-08-11 17:20:44
  • GGJ10.0里暫時還不能處理同一跨兩個截面的梁 在GGJ2009528版本就可以處理,如圖
    鋼筋軟件
    2010-08-11 18:35:54
  • 在原位標注中可以修改截面尺寸
    2010-08-12 11:51:33
  • 采用迂回戰術:中間先畫一根柱,變成兩跨,再在原位標注分別輸入截面,然后在把柱刪除了然后匯總計算,這樣實際也不行(底筋計算不對,手改后鎖定)但這樣箍筋計算式正確的,且導入圖形算量時一根梁還是兩個截面,算如砌筑工程量就方便了,就會自動扣除梁了。
    2010-08-11 18:25:54
  • 在變截面處打斷,修改截面尺寸,再合并,保留原有數據. 說明,GGJ2009可以,10,.0您試試.
    2010-08-12 07:20:41
  • 你在變截面的位置在添加一根柱子,以該柱為兩個不同截面梁段的支座,然后在原位標注里修改梁的截面信息后刪除支座就行了。
    2010-08-12 09:46:38
主站蜘蛛池模板: 苗栗市| 溧水县| 广汉市| 黔南| 内黄县| 深水埗区| 枞阳县| 陆丰市| 萨迦县| 奇台县| 长垣县| 绩溪县| 汝南县| 竹溪县| 堆龙德庆县| 体育| 永春县| 襄樊市| 平和县| 延寿县| 临泉县| 孝感市| 诸暨市| 霍林郭勒市| 营口市| 敖汉旗| 岫岩| 乌苏市| 驻马店市| 虹口区| 怀柔区| 阜新| 潼南县| 永城市| 招远市| 肇源县| 靖边县| 柳州市| 长兴县| 白河县| 武义县|
