  • 文件格式錯誤打不開
    殺完毒之后,有些文件突然打不開了!它顯示(文件格式錯誤錯誤,請打開后綴為GGJ11的工程文件) 打不開的文件后綴都是只有GGJ,都是些很重要的文件,請問一下我該如何才能打開那些文件?很急..
    問題補充:我懷疑是文件的問題、如果是文件的問題,請問下有什么辦法能修復文件嗎?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    GGJ是GGJ10.0的工程文件,GGJ11是GGJ2009軟件的文件 1,重裝軟件,如果是所有2009工程打不開的話 2,如果只有部分打不開,那就是工程不是2009的或者后綴名的問題,可以復制出來,手工改為GGJ11的后綴名,打開試試 3,D:\\My Documents\\GrandSoft Projects\\GGJ\\11.0\\Backup(路徑可能會不一樣,也可能為:C:\\My Documents\\GrandSoft Projects\\GGJ\\11.0\\Backup),到備份文件夾內查看備份,如果有備份,毫無疑問工程是2009的,可以選擇最近的備份進行打開(另備份的文件夾位置不一樣,也是個區分10.0和2009工程的辦法,如果備份沒有,基本可以肯定不是2009的工程) 4,殺毒軟件沖突的可能性也存在,可以查看下殺毒軟件殺出來的文件時那個位置的,是否為軟件的,可以設置白名單或信任文件 如果就是GGJ10.0的工程,可以:1,用右鍵-打開方式-內選擇GGJ10.0來打開文件;2,先打開GGJ10.0軟件,再用打開,來打開此文件;3,查找備份文件,路徑例如:D:\\Grandsoft\\GGJ\\10.0\\backup,4,如果還是不行,聯系當地分公司,看是否為工程已被破壞
    2010-08-11 18:22:16
  • 重新選擇一下打開方式
    2010-08-11 17:32:42
  • 建議你文件傳給廣聯達客服進行處理
    2010-08-11 17:46:47
  • 找一下備份文件試試,可能殺毒軟件當成病毒殺掉了
    2010-08-11 18:43:19
  • 在殺毒軟件中的隔離區文件中,找到有關廣聯達程序文件,并恢復,再將其設為信任程序即可
    2010-08-11 21:01:33
  • 殺毒軟件會把程序的一些文件也刪掉,重裝下軟件。
    2010-08-11 22:21:24
  • 1、在殺毒軟件中找到關聯達文件設為信任~~ 2.、把你想打開的文件備份然后修改后綴為GGJ11,然后打開此備份文件試試。 3、從裝軟件。
    2010-08-12 18:39:33
  • 升級下載里重新下載最新版本的GGJ程序安裝后試試
    2010-08-11 17:17:53
  • 與殺毒軟件沖突。 關閉殺毒軟件,卸載重新安裝,安好,把殺毒軟件,設置一下,設為排除查殺廣聯達軟件。
    2010-08-11 17:18:08
  • 你裝新版的鋼筋軟件就能打開了。
    2010-08-11 17:18:10
  • 下載新版的鋼精算量軟件吧,提示上是這么說明的
    2010-08-12 09:37:39
  • 我想知道這個問題解決了沒?怎么解決
    2018-03-27 17:03:23
主站蜘蛛池模板: 甘南县| 任丘市| 鄯善县| 淳化县| 浙江省| 嘉鱼县| 内江市| 潞西市| 青海省| 宣武区| 伊宁市| 东城区| 宁陕县| 秦安县| 安泽县| 磴口县| 凌源市| 平泉县| 定边县| 六盘水市| 平利县| 广东省| 林州市| 天长市| 建昌县| 定结县| 阳朔县| 九江县| 陵川县| 甘泉县| 获嘉县| 佛教| 万源市| 滨州市| 磴口县| 开平市| 抚远县| 庆城县| 临邑县| 莫力| 肥城市|
