永 2010-08-11 16:57:50 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 284查看 7回答
鋼筋算量2009中 導入CAD圖中的梁時 不能完全導入 該怎么辦
None
(7)
已采納CAD圖多分解幾次再導入試試
2010-08-11 16:58:49
你的CAD圖畫的不規范,有的地方你要補畫,十現不行就手工畫一半,后鏡像后合并,還快些
2010-08-11 21:42:09
先拆圖,后導入看行不行
2010-08-11 17:02:15
部分識別不了,只能手工輸入繪制/
2010-08-11 17:06:16
不完整的要手工繪制下
2010-08-11 16:59:44
不能導入的部分,在工程里面畫,補充全了即可.
2010-08-12 07:22:42
建議你把不能導入的部分補畫完整。
2010-08-12 09:49:27
圖形算量的圖導入鋼筋算量中,只顯示軸網,其他構件都不顯示,怎么辦,什么情況?
圖形算量的圖導入鋼筋算量中,只顯示軸網,其他構件都不顯示,怎么辦,什么情況?導入的時候,我是選中了導入層數和導入構件類別的。到底是什么狀況呢,請高手解答?
cad的圖導入了鋼筋算量軟件中,然后沒有顯示,是怎么回事啊?
我把cad的圖導入了鋼筋算量軟件中,然后沒有顯示,是怎么回事啊?接著該怎樣做才能把圖在鋼筋算量軟件中顯示出來啊?謝謝詳細回答
