zh****@163.com 2010-08-11 16:09:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4244查看 5回答
鋼筋三維查看
在新版鋼筋軟件中哪些構件可以查看鋼筋三維?
已采納尊敬的用戶您好:在GGJ2009-533版本中,不是所有的構件都能查看鋼筋三維,目前的版本只有下面幾個構件可以查看鋼筋三維:筏板主筋、筏板負筋、基礎板帶、剪力墻、集水坑、柱蹲、柱帽、螺旋板。其他構件再以后版本會陸續加入鋼筋三維,需要注意的是一定要先匯總計算才能查看。感謝您的參與。
2010-08-11 16:27:45
只有部分構件可以進行查看的 集水坑、筏板主筋、筏板負筋、剪力墻、基礎板帶、螺旋板、柱帽、柱墩等,其他構件的鋼筋三維會在后續的版本推出。
2010-08-11 16:11:47
有以下部位:集水坑、筏板主筋、筏板負筋、剪力墻、基礎板帶、螺旋板、柱帽、柱墩等。
2010-08-11 16:12:41
集水坑,筏板、剪力墻,當你新建一個2009鋼筋時,軟件會提示你的。
2010-08-11 16:12:56
本版新增了鋼筋的三維顯示功能,顯示構件鋼筋的計算結果,按照鋼筋實際的長度和形狀在構件中排列和顯示,并標注各段的計算長度,供用戶直觀查看計算結果和鋼筋對量。鋼筋三維能夠直觀真實的反應當前所選擇圖元的內部鋼筋骨架;清楚顯示鋼筋骨架中每根鋼筋與編輯鋼筋中的每根鋼筋的對應關系。 在這個版本中,包含以下構件的鋼筋三維顯示:集水坑、筏板主筋、筏板負筋、剪力墻、基礎板帶、螺旋板、柱帽、柱墩等,其他構件的鋼筋三維會在后續的版本推出。 顯示原則介紹 1、當前所選中的圖元顯示鋼筋的骨架三維,選中圖元本身僅顯示外輪廓線。 2、鋼筋三維和編輯鋼筋對應顯示。 1)選中三維的某根鋼筋線時,在該鋼筋線上顯示各段的尺寸,同時在“編輯鋼筋”的表格中對應的行亮顯; 2)在編輯鋼筋的表格中選中某行時,則鋼筋三維中所對應的鋼筋線亮顯,對應顯示。 如下圖所示,為柱墩的鋼筋三維,圖中選中某根鋼筋,編輯鋼筋表格中對應的數據行亮顯。 3、可以同時查看多個圖元的鋼筋三維。選擇多個圖元,然后選擇“鋼筋三維”命令,即可同時顯示多個圖元的鋼筋三維,如下圖所示。 4、在查看“鋼筋三維”時,屬性編輯器只能查看圖元的屬性,不能進行屬性修改。 5、在執行“鋼筋三維”命令時,根據不同類型的圖元顯示一個浮動的“鋼筋顯示控制面板”,用來設置當前類型的圖元中隱藏、顯示哪些鋼筋類型。勾選不同的項時,繪圖區及時更新顯示。其中的“顯示其它圖元”可以設置是否顯示本層其他類型構件的圖元。 如下圖所示,為集水坑的鋼筋三維顯示,紅色框標注的即“鋼筋顯示控制面板”。 操作步驟 首先需要匯總計算,計算出鋼筋結果之后,才能使用“鋼筋三維”來查看計算結果。 1、集水坑的鋼筋三維顯示 集水坑的鋼筋計算比較繁瑣,難度較大,GGJ2009繼上一版推出集水坑的準確計算之后,本版新增了鋼筋三維的顯示。使用戶可以直觀看到集水坑鋼筋的計算結果和實際形態。 集水坑繪制和計算完畢后,點擊【鋼筋三維】按鈕,然后選擇要查看的集水坑圖元,軟件切換到鋼筋三維的狀態,拖動鼠標可以變換觀察角度,從各個方向查看鋼筋三維圖形。 繪圖區左上方顯示“鋼筋顯示控制面板”,這個對話框是用來設置顯示的鋼筋類別。當對話框中所有的鋼筋都勾選時,繪圖區顯示所有鋼筋的三維鋼筋線。勾選某種鋼筋時,就顯示對應的三維鋼筋線。通過設置,可以更清晰的觀察鋼筋的形狀和每段的長度。全部選擇時,則可以觀察整個圖元的鋼筋布置情況,與實際施工中的情況基本一致,非常直觀。 在查看“鋼筋三維”的同時,可以通過“編輯鋼筋”來查看每根鋼筋的計算過程。選中圖中任意一根鋼筋,“編輯鋼筋”表格中就會對應選中這根鋼筋的計算。三維圖中顯示這根鋼筋每段線的長度,便于我們查看和對量。同樣的,當我們選中“編輯鋼筋”中任意一行數據,軟件會自動選中該行數據對應的鋼筋三維線。這樣我們就可以很直觀的看到每個位置的鋼筋的形狀和計算公式,鋼筋的計算更加直觀和透明。 并且,在鋼筋三維的狀態下,可以切換不同的圖元進行查看。例如,存在多個集水坑時,可以切換來查看多個坑的計算結果。對于筏板的受力筋和負筋的查看,也是這樣。 存在多個集水坑相交時,需要查看整體的鋼筋排布情況,可以顯示多個圖元的鋼筋三維。此時,需要先選擇多個圖元,然后再選擇“鋼筋三維”命令,即可顯示多個集水坑的鋼筋三維。如果先選擇“鋼筋三維”再選擇圖元,這種操作順序只能顯示單個圖元的鋼筋三維。如下圖所示為多個集水坑相交,同時顯示鋼筋排布。 2、筏板受力筋和負筋的鋼筋三維顯示 1)在筏板受力筋的圖層,我們選擇“鋼筋三維”,可以看到所有的受力筋圖元,如下圖所示。 選擇一根底筋圖元,可以顯示底筋的布置情況,如下圖所示; 2)鼠標可以切換到其他鋼筋線,例如從剛才的底筋切換選擇面筋圖元,就可以顯示面筋的布置情況,如下圖所示; 3)同樣,繪圖區的左上角顯示了選項設置對話框,選中底筋時,顯示底筋的控制面板,選中面筋時,顯示面筋的控制面板。 4)三維顯示的鋼筋與編輯鋼筋列表中的數據也是一一對應的,選中鋼筋線,軟件會自動定位到編輯列表中的行;選中某一行數據,繪圖區會自動選中該行數據對應的鋼筋線,并且會對鋼筋線的每段長度進行標注,方便查看和對量,如下圖所示。 5)筏板受力筋,也可以同時選中底筋和面筋顯示雙層鋼筋,當選擇了底筋和面筋時,“鋼筋顯示控制面板”中會顯示底筋和面筋的設置,如下圖所示。 筏板負筋的鋼筋三維顯示與受力筋類似。 3、剪力墻的鋼筋三維顯示 以中間層的剪力墻為例,繪制矩形剪力墻,匯總計算,查看鋼筋三維計算結果。 1)剪力墻的鋼筋三維,不僅顯示本層的剪力墻鋼筋,同時會顯示下層墻的鋼筋,并清楚顯示鋼筋的露出長度,如上圖中“鋼筋顯示控制面板”中,可以設置本層墻的水平筋和垂直筋是否顯示,也可以設置下層墻縱筋的露出長度是否顯示。 2)同樣,鋼筋三維與編輯鋼筋列表可以同時顯示,并互相對應,如下圖所示。 4、基礎板帶的鋼筋三維顯示 基礎板帶繪制完畢,匯總計算,查看三維視圖,軟件用不同的顏色來區分基礎板帶的類型,如下圖所示。 點擊“鋼筋三維”按鈕來查看基礎板帶的鋼筋三維排布,如下圖所示。 并且可以通過鼠標點選切換到其他板帶查看鋼筋三維。圖中紅色橢圓中顯示,當鼠標從上圖中的狀態變為下圖中的狀態時,可以選中其他板帶圖元查看鋼筋三維。鼠標狀態的切換需要點擊鼠標右鍵,從“動態觀察”退出,變為可選擇圖元的狀態。 5、螺旋板、柱帽、柱墩的鋼筋三維的操作方式與前面介紹的幾個構件的類似,這里不做詳細介紹,具體的介紹可以參照新特性部分對新增構件的介紹。對于新增構件螺旋板、柱帽、柱墩的繪制、計算可以參照文字幫助中的內容以及新特性中新增構件部分的介紹。
2010-08-11 16:21:03
