  • 安裝算量
    請問安裝算量軟件高手:在識別完一層的設(shè)備、管線后,要做第二層了,導(dǎo)入第二層的圖,那一層的CAD圖就不見了,我要是想回頭修改一層,沒圖怎么辦?還有,做完第二層后,打開報表預(yù)覽,發(fā)現(xiàn)工程量全變成第二層的量了,那一層的工程量上哪了?
    問題補充:針對第二條回復(fù)我補充問一下:我大概看了一下,做完第二層的后,回過頭來看第一層,發(fā)現(xiàn)只有識別后的圖元在,CAD圖沒有了,那我修改想對照原來的圖修改,也就是想在CAD圖上修改,那我是不是得重新把一層的圖導(dǎo)進來?這樣能保證圖元和CAD圖的重合嗎?
    GQI2009需要分層導(dǎo)入,完成識別計算后,再在CAD草圖中導(dǎo)入下一層圖紙,注意導(dǎo)入時改為下一層,再進行算量。若需修改或查看,需重新導(dǎo)入本層圖紙。軟件缺陷。
    2010-08-17 15:46:19
  • 你要逐層導(dǎo)入的啊 一個層高不能導(dǎo)入兩層的量來計算,你樓層設(shè)置先把層高設(shè)置好,但是軟件沒有保留CAD和圖片的功能 要是修改 還要在重新導(dǎo)入
    2010-08-11 21:07:01
  • 請問安裝算量軟件高手:在識別完一層的設(shè)備、管線后,要做第二層了,導(dǎo)入第二層的圖,那一層的CAD圖就不見了,我要是想回頭修改一層,沒圖怎么辦?還有,做完第二層后,打開報表預(yù)覽,發(fā)現(xiàn)工程量全變成第二層的量了,那一層的工程量上哪了? 答:你犯了一個錯誤,第一層是在第一層的界面下操作的,那么第二層應(yīng)該是在第二層界面下操作的。你是在第一層界面下計算第二層的工程量了,肯定是沒有以前計算的工程量了
    2010-08-11 15:50:10
  • 請問安裝算量軟件高手:在識別完一層的設(shè)備、管線后,要做第二層了,導(dǎo)入第二層的圖,那一層的CAD圖就不見了,我要是想回頭修改一層,沒圖怎么辦?還有,做完第二層后,打開報表預(yù)覽,發(fā)現(xiàn)工程量全變成第二層的量了,那一層的工程量上哪了? 回答:軟件是這樣設(shè)置的,導(dǎo)入新圖之后原來的圖就沒有了,但是工程量是存在的,你這種情況應(yīng)該是你在導(dǎo)入圖的時候沒有轉(zhuǎn)換樓層,第二層要在第二層中再重新導(dǎo)入圖,識別設(shè)備和管線。正確操作之后可以看到,每層的工程量都是在存在的。 如果想修改第一層的工程量,再轉(zhuǎn)換到第一層,然后把錯的構(gòu)件用“批量選擇”把他們選中再刪除,重新來就好了。匯總計算后可以看到兩層的工程量。
    2010-08-11 16:25:37
主站蜘蛛池模板: 囊谦县| 丹凤县| 青岛市| 邯郸县| 安泽县| 牙克石市| 林芝县| 承德县| 堆龙德庆县| 丽江市| 沙湾县| 谢通门县| 儋州市| 宜丰县| 连云港市| 林甸县| 石楼县| 安康市| 青神县| 广德县| 苏尼特左旗| 定结县| 信宜市| 临城县| 福贡县| 河南省| 大石桥市| 尖扎县| 陆川县| 扎兰屯市| 冕宁县| 抚顺市| 苍梧县| 枣强县| 筠连县| 澜沧| 孝昌县| 肥乡县| 衢州市| 高陵县| 卢龙县|
