feifei007 2010-08-11 14:18:43 | 湖北省 其他專業 | 1302查看 7回答
關于審計
施工方送來的結算,審計單位經過計算,有的工程量比施工方少,但有的不管怎么算就是比施工方的多,那么比施工方多的項目工程量是不是應該按施工方報的量?
(7)
比施工方多的項目工程量是不是應該按施工方報的量 我認為 應該實事求是為好。
2010-08-11 14:19:48
施工方送來的結算,審計單位經過計算,有的工程量比施工方少,但有的不管怎么算就是比施工方的多,那么比施工方多的項目工程量是不是應該按施工方報的量---與施工單位對量核定,再叫領導審核一下,確實弄準。 就是乙方算少了,應該如實糾正。
2010-08-11 14:22:10
首先審查資料的真是性,是否有設計變更,或現場經濟變更簽證單,技術聯系單,如果真是,工程量無論工程量多與少應該按實際發生。
2010-08-11 14:25:32
首先審計人員是外行 做審計的是靠報審造價和審減造價提錢的,如果有的審增了有的減了,最后審減額為0,審減額就提不到錢 作為甲方,要嚴格控制成本的,乙方少報了,是乙方的責任,沒有義務給他增加的!
2010-08-11 14:33:24
工程簽證審計重點 ——于2010-8-1晚 是否符合工程簽證的管理程序和批準權限 簽證內容是否與實際發生相符。 計量計價方式是否與合同有關條款約定相符 能否作為結算依據 減少工程造價的簽證無人辦理 一、是否符合工程簽證的管理程序和批準權限 1.建設單位相關人員是否全部簽字 2.簽證有無雙方單位蓋章,印章是否偽造 3.復印件與原件是否一致 4.簽證是業主與承包商之間在工程實施過程中對已訂合同的一種彌補或動態調整,相當于是一份補充合同,作為審核對象資料具有同等法律效力,因而在形式上應該是雙方簽章齊全真實。 5.簽證的印章與投標書中印章相比對,保證簽證形式合法、內容翔實合理(刻制項目專用章的要有委托證明)。 6.審核是否越權簽批(該簽證工程造價是否超越權限)。 二、簽證內容是否與實際發生相符 1.一般簽證書面材料中有建設單位駐工地代表(工程師、工程部經理)、承包商、監理工程師的簽字蓋章。 2.審計發現許多簽證在簽字過程中模仿筆跡、變相復印、其他人代筆等多種形式。 3.如審計中發現一個工程的簽證,業主和承包商提供的簽證復印件不一致,經過反復核實,發現部分簽證與工程實際情況不符,經向建設單位駐工地代表進行調查了解,承包商提供的簽證上的簽名系別人模仿他的筆跡簽署的。所以,對簽證審核時,首先要認定簽名蓋章、復印件的真實性。 4.工程量審核法。對于工程量的簽證,審核時必須到現場逐項丈量、計算,逐筆核實。特別是對裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應作為審計的重點。因為這兩部分往往沒有圖紙或者圖紙不很規范,而現場勘察又比較困難。對此,進行破壞性檢查,以核準工程量。 5.破壞性檢查只是事后審計的一種方法,而更有效的審核辦法是事中跟蹤審計。在隱蔽工程被覆蓋之前,深入施工現場,獲得第一手資料,為竣工結算審計打下基礎。 6.材料價格確認法。 ○1相對于其他簽證來說,材料價格簽證的確認是比較難的。 ○2客觀上,各地區價格信息對普及性材料有明確指導價,而對很多種材料的價格沒有明價指導,由于其品種、質量、產地的不同,導致了價格的千差萬別,業主也不能清晰、具體地提供材料的詳細資料。比如花崗巖,它的品種繁多,有的價格每平方米一百元左右,有的高級進口材料卻達到每平方米上千元,僅憑現場目測,不易分清楚它們價格的高低,審計人員要想準確地確定這些材料的價格幾乎是不可能的。 ○3為了保證審計結果的公正性和準確性,審計操作上走向市場,尋求最接近實際情況的價格,以有力的事實證據取得一致認可。 多做市場調查,對高于同期市場價格的項目應找出工程管理者制定價格的依據,對于其中明顯有誤的應指出其錯誤并建議調整。 多批次市場調查,并考慮市場價格變動情況。 7.補充項目認定法。審計人員如何對補充項目以單方造價或總價方式的簽證進行審計,一般可以先運用工程量和材料價格簽證的確認方法對工程量和材料價格予以確認,再按照國家定額標準和有關文件進行測算。簽證的單方造價和總價低于測算結果,則對該結果予以確認,簽證的單方造價和總價高于測算結果,按測算結果確認。 三、計量計價方式是否與合同有關條款約定相符 1.合同中明確規定一些項目是總價承包,承包人在所報投標價中應考慮所有一切風險、責任及義務等全部費用。對于此類項目,除非發生設計變更,不管施工單位如何組織施工,總價都不予調整。但在實際施工過程中,建設方與監理方在無設計變更的情況下又出具了調整工程量或調整總價的簽證。 2.合同中明確規定投標書中材料價格除品種、規格發生變化外,不考慮物價波動的影響。施工單位在招標工期內按時完成了工程,但由于某些材料在施工期內漲價較多,施工單位要求建設方給予調整,建設方也簽字表示同意。 3.合同中明確規定了變更項目計費標準、下浮率,但在施工過程中,監理方、建設方在確定變更項目價格時又違背了合同中所要求的計費標準,單獨以工程簽證的形式確定了一些變更項目的價格。 四、能否作為結算依據 規范施工簽證單的格式和內容要求,業主和監理單位不能在簽證單上籠統簽上“情況屬實”或只簽名。 對于為何變更、誰主張變更、應由誰承擔變更費用等重要信息作出分析和說明,審計時分清原因,確定是否作為結算依據。 施工單位拿建設單位和監理單位簽署的隱蔽工程驗收資料等作為結算依據。 五、減少工程造價的簽證無人辦理 因工程造價減少,施工單位肯定不會主動辦理,簽證一般是施工單位追著業主辦理,無人追問,也就造成無人辦理。審計人員多去現場,發現問題即使無簽證也要審減該部分造價,并追究相關人員的責任。 最后,一名優秀的審計人員在審計時,對于復雜的工程簽證,不僅要理解其內容,更重要的是要校核其真實性、準確性。這就要求審計人員不是僅僅在辦公室對著資料搞審核,而是要多到建設項目現場進行實地觀察、了解,才能發現工程簽證中的問題。
2010-08-11 14:23:59
審計人員是外行,乙方少報的不要碰,如有關聯要算帳,多的審下來。
2010-08-11 15:08:54
樓上你們家開的審計才是外行,要是外行怎么審核別人工程的多少,替業主負責 不過一般業主都是砍多了的,認少的
2010-08-11 16:11:41
