海嶼荒 2024-09-11 22:01:39 | 湖北省 安裝設計安裝算量GQI | 592查看 3回答
室內給排水管道與衛生器具連接的分界線
排水管道工程量自衛生器具出口處的地面或墻面的設計尺寸算起;與地漏連接的排水管道自地面設計尺寸算起,不扣除地漏所占長度。
比如 排水水平管道標高-1m 地面標高0m 小便斗標高1m 請問排水立管我是算1m 還是2m
小便斗標高1m,一般排水管出地面0.1m-0.3m,再加上水平高差1m
2024-09-11 22:04:12
排水管是計算到小便斗的底部
2024-09-11 22:04:11
排水管道計算到返水彎為準,不含返水彎(衛生潔具里面含返水彎,但不含排水管)
你說的方法,不正確。
首次提交 2024-09-12 00:41:52 最近修改2024-09-12 00:45:25 (修改過3次)
