  • 框剪結(jié)構(gòu)中砌體填充墻構(gòu)造柱的設(shè)置
    在框剪結(jié)構(gòu)中 哪些地方要設(shè)構(gòu)造柱 說明中只說了水平長度大于5M或端部沒有鋼筋混凝土墻柱時設(shè)置 另外 鋼筋混凝土墻或柱與砌體用2A6鋼筋連接怎么設(shè)置 砌墻高度每1.5M設(shè)置鋼筋砂漿加強(qiáng)帶一道 這該怎么做 內(nèi)置鋼筋怎么輸人?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在框剪結(jié)構(gòu)中 哪些地方要設(shè)構(gòu)造柱 說明中只說了水平長度大于5M或端部沒有鋼筋混凝土墻柱時設(shè)置 1、一般所有的墻體拐角都需要設(shè)置 2、單段墻體水平長度大于5米時需要設(shè)置 另外 鋼筋混凝土墻或柱與砌體用2A6鋼筋連接怎么設(shè)置 在軟件里用”砌體加筋“設(shè)置,其實就是拉結(jié)筋。 砌墻高度每1.5M設(shè)置鋼筋砂漿加強(qiáng)帶一道 這該怎么做 內(nèi)置鋼筋怎么輸人? 加強(qiáng)帶所起的左右與圈梁相同,繪制時可以直接用圈梁繪制,套價時就套圈梁就可以。內(nèi)置鋼筋直接用圈梁的縱向鋼筋即可算出來
    2010-08-11 14:27:24
  • 說明中只說了水平長度大于5M或端部沒有鋼筋混凝土墻柱時設(shè)置 ---就按設(shè)計說明設(shè)置。 另外 鋼筋混凝土墻或柱與砌體用2A6鋼筋連接怎么設(shè)置---定義砌體加筋畫上去。 砌墻高度每1.5M設(shè)置鋼筋砂漿加強(qiáng)帶一道 這該怎么做 內(nèi)置鋼筋怎么輸人?---按圈梁畫。
    2010-08-11 12:04:11
  • 答;對于框架結(jié)構(gòu)中的砌體墻的構(gòu)造柱根據(jù)據(jù)說明應(yīng)當(dāng)在沒有混凝土墻或柱的砌體墻的交角部位及水平長度大于5米以上時,需要在中間設(shè)置相應(yīng)的構(gòu)造柱構(gòu)件。對于第二條是砌體拉結(jié)鋼筋,你需要利用“砌體拉結(jié)鋼筋”進(jìn)行計算。對于加強(qiáng)帶你可以利用“圈梁”構(gòu)件代替計算,注意相應(yīng)的砼標(biāo)號及抗震等級的問題。
    2010-08-12 08:31:12
  • 1、構(gòu)造柱的設(shè)置你就按說明的去設(shè)置吧。 2、你說的第二個問題指的是砌體加強(qiáng)筋的,你在導(dǎo)航欄墻體下有個砌體加強(qiáng)筋的,你在那定義再布置就得了。 3、第三個問題“砌墻高度每1.5M設(shè)置鋼筋砂漿加強(qiáng)帶一道”,你可以用圈梁來定義的,調(diào)整一下標(biāo)高,按1.5m布置。
    2010-08-12 09:14:18
  • 砌體加筋可以定義構(gòu)件并布置.
    2010-08-12 18:10:14
  • 1、查看圖紙總說明設(shè)計,按圖紙設(shè)計布置。 2、查看圖紙設(shè)計中參照的圖集和規(guī)范布置。
    2010-08-11 15:28:45
主站蜘蛛池模板: 沅江市| 崇礼县| 修文县| 滨州市| 塔河县| 邻水| 苗栗县| 北碚区| 乌鲁木齐县| 郓城县| 黄浦区| 梁平县| 宜宾县| 陆河县| 奉节县| 公主岭市| 牡丹江市| 察雅县| 渭南市| 宜宾市| 密山市| 务川| 凯里市| 咸宁市| 弋阳县| 交城县| 灵丘县| 龙陵县| 大竹县| 涞源县| 华池县| 邓州市| 池州市| 广平县| 丰都县| 阿拉尔市| 眉山市| 新平| 益阳市| 昆明市| 丰宁|
