rong 2010-08-11 11:33:07 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 1054查看 2回答
裝飾抹灰定額套用問(wèn)題
(廣東省)如果抹灰有三層,底層——中層——面層,底層和中層的材料不完全相同,那么 1、底層和中層是不是都是找平層? 2、底層和中層抹灰是不是要分兩次套用找平層定額子目?
已采納你好!廣東定額墻面抺灰是按兩層編制的如15+5,只能算一遍,如果超過(guò)了20mm,厚度再套定額調(diào)整。如果是地面找平層的話(huà),材料不同要分別套定額,但厚度要調(diào)整,供參考。 如果是地面就是。 是墻面就增減抺灰厚度。
2010-08-11 12:41:40
分開(kāi)套兩次,但找平層套一遍定額就可以了。 不是,只是中間層的找平,面層涂防水面漆就可以了。
2010-08-12 15:55:17
