困老 2024-09-10 22:35:30 | 云南省 土建 | 131查看 1回答
裝飾垂直運(yùn)輸工程量表達(dá)式這里是不是應(yīng)該選為清單量
是的
2024-09-11 09:00:01
GTJ2018中,我在清單工程量表達(dá)式中填寫面積*2,最后匯總查看報(bào)表的時(shí)候該部分工程量是面積*2嗎
措施費(fèi)里面裝飾垂直運(yùn)輸費(fèi)怎么記取?
措施費(fèi)里面裝飾垂直運(yùn)輸費(fèi)怎么記取?還有就是“工程量表達(dá)式里面輸入STGRHJ2 + JXGR2”是什么意思?這個(gè)代碼在哪里插入?怎么設(shè)置?
第四項(xiàng),混凝土邊溝清單工程量為:m定額工程量為:m3工程量表達(dá)式那里QDL*0.171,是否指的是每米邊溝混凝土的含量是0.0171m3
