suanlabaicai 2010-08-11 09:38:27 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1542查看 1回答
約束邊緣構件拉筋處理
YJZ-9配筋是10B14 B12@150 剪力墻縱筋是A10@200 拉筋是A6@400*400,但是在YJZ-9邊有約束邊緣構件長度500,拉筋為B12@200,這個我應該怎么處理?參數化柱與柱截面編輯我都沒辦法解決,要不墻縱筋會少,要么拉筋不對,我想問是不是YJZ-9的截面要變大將全部縱筋信息修改 然后再柱截面信息里畫箍筋?
約束邊緣構件拉筋可以在單構件輸入中處理。
2010-08-11 10:53:48
