不懂就問的小萌新 2024-09-10 09:39:42 | 廣東省 土建市政 | 205查看 3回答
如圖挖土方應該如何考慮?
定額說明“機械挖土方需人工輔助開挖時,按施工組織設計的規定分別計算機械、人工挖土工程量,如施工組織設計無規定的,按機械挖土方95%、人工挖土方5%計算。人工挖土執行底層土質相應定額子目乘以系數1.50”;
如大樣圖是否按定額表一的1.2m放坡系數考慮;那么這時候應該按“人工挖土放坡1:0.50”計算總量再按百分比區分人工機械定額百分比,還是先按“機械挖土放坡計算”;如圖圖紙大樣無具體說明,哪些地方需要考慮模板,求解,非常感謝
按機械順溝槽考慮放坡系數,混凝土底板需要考慮模板即工作面。
2024-09-10 09:44:33
機械占總量的95,人工占5,這樣計算可以
2024-09-10 09:48:27
如果土壤類別為一二類土,1.放坡起點按1.2m考慮;2.放坡系數按照機械挖土考慮,如溝槽坑上作業,放坡系數0.5,在此基礎上計算總開挖工程量,然后按照人機比例進行方量分配;3.混凝土基礎考慮模版。
2024-09-10 10:08:56
