眼里有星星 2024-09-10 08:44:05 | 廣東省 土建 | 129查看 4回答
合同內(nèi)安裝清單部分和土建部分合并在一起了,現(xiàn)在合同內(nèi)變更需要把這兩個部分分開嗎
變更和原商務(wù)標(biāo)分開就行,看你們怎么方便,審計有沒有要求
2024-09-10 08:45:11
無這要求
2024-09-10 08:49:49
沒很明白什么意思,一個清單工作里面有土建內(nèi)容和安裝內(nèi)容,然后現(xiàn)在變更僅變其中一部分?
需要分開,按照變更定價原則:
①有一樣的用一樣的(你這個不一樣)
②有參考的用參考的修正(適用這個)
2024-09-10 08:51:44
你好,原則上,合同內(nèi)的不動 ,你變更的單獨列項,如果變更有安裝和土建的,可以分開列的。
2024-09-10 08:58:26
