平平玩 2010-08-10 22:06:53 | 四川省 其他專業 | 4984查看 3回答
請問有線電視中的集線器是什么東西 應套什么定額呢
請問有線電視中的集線器是什么東西 應套什么定額呢問題補充:是否可以套用室內線路放大器?
已采納集線器的英文稱為“Hub”。“Hub”是“中心”的意思,集線器的主要功能是對接收到的信號進行再生整形放大,以擴大網絡的傳輸距離,同時把所有節點集中在以它為中心的節點上。它工作于OSI(開放系統互聯參考模型)參考模型第一層,即“物理層”。集線器與網卡、網線等傳輸介質一樣,屬于局域網中的基礎設備,采用CSMA/CD(一種檢測協議)訪問方式。 套建筑智能化系統設備安裝工程定額中有限電視中的 相關的定額子目就可以了
2010-08-10 22:09:38
答:可以,然后換算主材
2010-08-11 15:18:35
請問有線電視中的集線器是什么東西 應套什么定額呢 答:不用套定額了,直接補充道有線電視箱里面。
2010-08-12 10:31:14
