sh****@126.com 2010-08-10 19:52:59 | 河北省 其他專業 | 304查看 5回答
外墻套哪幾項08定額
1、外墻涂料飾面 2、抹10-12厚聚合物砂漿,內配鋼絲網,用膨脹螺栓固定 3、聚合物砂漿粘貼D厚聚苯板 4、1:3水泥砂漿找平(墻體平時不用) 5、基層墻面刷界面劑
已采納1 在裝修中 油漆 涂料 中找,有相關的定額子目 第二,在抹灰工程或者墻面抹灰中找,套 墻面抹灰內配 玻璃網格布那一項定額子目,里面材料換成鋼絲網,按市場價組價 第三,找 墻面保溫 中,聚苯板保溫就可以了,據實換算聚苯板的厚度 第四,套找平層的定額子目 第五,套抹灰砂漿中的刷界面劑一道,有的地方沒有,你打個補項就可以了,一般5元 每平方米 套涂料的就可以了
2010-08-10 19:59:23
套1、聚笨板保溫 2、砂漿找平 2、外墻鋼絲網(如此項含砂漿則不用套找平) 3、涂料
2010-08-10 19:57:46
共有3項需要計價,面層的外墻涂料、外墻保溫層(含聚合物砂漿、苯板、鋼絲網)、墻體找平層。
2010-08-10 20:43:02
1.第五項套界面處理劑子目B2-468,換主材。 因為河北08定額里 抹灰項目中不包括基層涂刷素水泥漿或界面處理劑,設計有要求時 按設計另行計算。 2.第四項套用B2-17,厚度可換算。 3.第三項套A8-256 ,聚苯板可在工料機,改換厚度。 4.第二項套定鋼絲網 5.第一項外墻涂料不包含刮膩子,套兩遍膩子,再套外墻涂料。
2010-08-10 22:08:06
12定額如何套取呀
2021-03-19 16:19:23
