月夜無痕 2010-08-10 18:21:07 | 陜西省 其他專業 | 1718查看 5回答
(陜西)工業管道中不銹鋼管問題
工業廠房的管道,采用不銹鋼管DN200(溝槽連接),請問在陜西省安裝定額第六冊工業管道中,因該套什么定額?定額號是多少?是否有系數?
已采納1. 工業廠房內的管道安裝應該套《工業管道工程》冊中的相關相對應的定額。但是,在該冊定額中沒有鋼管或者不銹鋼管卡箍連接安裝的相關定額子目,因此,建議可以借套《給排水. 采暖. 燃氣工程》冊中的鋼管或者不銹鋼管卡箍連接安裝的定額: 2. 借套《給排水.采暖.燃氣工程》冊中的管道卡箍連接安裝的定額時: a . DN50以下的不銹鋼管道采用溝槽式卡箍連接安裝的,可以直接套‘室內不銹鋼管(卡接)安裝’的定額子目,不銹鋼管主材單價據實輸入,不銹鋼管管件據實輸入主材單價即可。 b. DN50以上的在該冊中沒有‘不銹鋼管卡箍連接安裝’的定額,只有‘鋼管溝槽式連接安裝’和‘溝槽式卡箍安裝’的定額。所以應該借套這2個定額的相對應定額子目。 c. 所提及的DN200不銹鋼管溝槽式連接安裝時,既借套該冊中的‘室內鋼管溝槽式連接安裝’的DN200子項子目,并據實輸入主材名稱和單價就可以了。 d. 所提及的DN200不銹鋼管的彎頭. 三通. 四通等管件和卡箍數量據實計算并借套‘溝槽式卡箍安裝’的DN200子項子目,并據實輸入相關管件和卡箍連接件的主材名稱和單價即可。 e. 不銹鋼管與閥門連接時,還得采用溝槽式法蘭進行連接安裝,所以還得計算并套‘溝槽式法蘭安裝’的DN200子項子目,并據實輸入不銹鋼溝槽式法蘭的主材名稱和單價。
2010-08-11 09:47:24
根據壓力和焊接形式選擇相應的定額子目計算,主材單價按實際的市場價或當地造價部門下發的造價信息價計算
2010-08-10 18:33:24
答;當你對定額不熟悉時,你可以直接利用“查詢定額‘中的條件查詢,在名稱輸入關鍵漢字“不銹鋼管”,在列出的相應的定額子目進行查看,對于換算系數你可以點擊“標準換算”進行查看是否有相應的換算條件。或者查看相應的定額說明進行查看。
2010-08-10 18:37:01
看溝槽的斷面是否具備施工操作面,如果具備是正常的施工范圍只能按正常的安裝即可,否則按管道、管件預制,安裝兩個子目(但管道安裝時不再計管件安裝)。操作面請參考管溝開挖斷面。
2010-08-10 18:42:55
我覺得定額中應該有溝槽連接的子目,可借用,將主材換成不銹鋼管材即可。
2010-08-10 19:29:48
