小華 2024-09-08 14:25:27 | 陜西省 安裝 | 308查看 2回答
塑料排水管吊架應該套什么定額
定額里面只有一個管道支吊架制作,單位是100kg,應該是鋼支架吊架,排水管用鋼吊架嗎?還是用塑料吊架?套啥定額?
要看在什么部位的,如果是室內,支吊架是不需要計算的
2024-09-08 14:29:49
塑料管安裝子目含管卡,但不含支吊架的制作、安裝。如果設計要求采用支吊架(固定塑料管的),支吊架的制作、安裝另行計算。
首次提交 2024-09-08 15:57:33 最近修改2024-09-08 15:58:13 (修改過1次)
