曉曉匠 2024-09-08 12:20:51 | 浙江省 土建結算 | 130查看 3回答
外墻外側 垂直鋼筋 怎么理解
可不可以認為 上部高度1700 范圍內 是c12-100 下部1800范圍內 是c12-200 c14-200 間隔布置 軟件里面應該怎么設置 可以不可以 外側垂直筋 按照c12-200 輸入 然后 其他鋼筋里面 把上部1700 c12-200 輸入 下部c14-200 1800輸入
墻底部有一附加的短豎筋 在定義墻時的其它鋼筋里輸入 附加筋的長度是1800+基礎厚-保護層+底部彎折長度
首次提交 2024-09-08 12:23:37 最近修改2024-09-08 12:25:09 (修改過2次)
2024-09-08 12:24:14
下部附加的c14-200在其它鋼筋內設置
2024-09-08 15:46:40
