飄飄焉然 2010-08-10 16:21:34 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 2138查看 6回答
組價時子目中的工程量怎樣確定
清單里面有個工程量,在組價的時候也就是套定額的時候有個工程量,這兩個工程量有什么關(guān)系,是怎么確定的?還有綜合單價分析表里面的有個數(shù)量,亦是怎樣來的?
(6)
已采納清單的工程量是按照清單的計算規(guī)則計算出來的,組價的時候用的套定額時工程量按照定額的前面寫的計算規(guī)則計算工程量,這兩個工程量有時候是一樣的,有的時候是不一樣的,比如場地平整,按照清單就是首層的外墻線為計算邊界,該層的投影面積就是工程量,而按照定額的計算規(guī)則就是外墻線每側(cè)分別加上2米后計算面積。比如鋼筋之類的工程量計算結(jié)果就是一樣的。
2010-08-10 16:31:05
清單工程量與計價工程量應(yīng)分別按照各自的規(guī)則計算工程量。
2010-08-10 18:36:12
這兩個工程量分別是由各自的計算規(guī)則確定的綜合單價表里的量是按合同約定計算出來的
2010-08-10 16:25:32
兩個工程量不一定一樣,清單量時實體量,不考慮措施因素。定額量是實際量,要考慮措施因素產(chǎn)生的工程量的。
2010-08-10 16:28:17
那需要自己根據(jù)規(guī)則和圖紙計算
2010-08-10 16:40:06
清單工程量是按清單規(guī)則計算的,定額工程量是按定額規(guī)則計算的。在清單子目下輸入定額子目和定額工程量。 綜合單價分析表里面的有個數(shù)量,是根據(jù)這兩個量演變的。定額工程量除以清單工程量得出含量。
2010-08-10 16:32:16
